    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство Орион 415 (не идет питание на зу)
    Пт, 06.01.2017, 13:07 | Сообщение # 1
    toxa1012
      Постов: 5   ОК
    здравствуйте сегодня хотел подзарядить акб свой и как только подключил зарядное устройство орион пв415 то все было хорошо толко стал добовлять ток чуть выше 5 ампер то последовала вспышка искр из зарядного устройства я его выключил после повторного включения не идет питания на зарядное устройсто подскажите что может быть можно ли отремонтировать или идти за новым
    Пт, 06.01.2017, 13:38 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Цитата toxa1012 ()
    за новым
    ты всегда успеешь,вскрой его и посмотри может предохранитель вылетел.И фото внутренностей в студию.
    Пт, 06.01.2017, 14:02 | Сообщение # 3
    toxa1012
      Постов: 5   ОК
    я вскрывал его предохранитель плавкий целый и как на странно ни где нет видимого места где бы могло что сгореть все чистенько
    Пт, 06.01.2017, 14:08 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    smile А так можно долго гадать...
    Пт, 06.01.2017, 14:27 | Сообщение # 5
    toxa1012
      Постов: 5   ОК
    вот фото внутренностей
    Файлы: 1340807.jpg (168.7 Kb) · 0312897.jpg (224.2 Kb) · 5537842.jpg (205.9 Kb)
    Пт, 06.01.2017, 14:30 | Сообщение # 6
      Постов: 1693   Друзья
    Схема твоего зарядного
    Файлы: 8087611.gif (58.4 Kb)
    Пт, 06.01.2017, 14:33 | Сообщение # 7
    toxa1012
      Постов: 5   ОК
    и чем поможет то она мне
    Пт, 06.01.2017, 14:44 | Сообщение # 8
      Постов: 1693   Друзья
    toxa1012, если есть прибор и можешь пользоваться,начни от сетевой вилки,прозвони сетевое напряжение до диодного мостика,если проходит,отключи от сети 220 и прозвони диоды в мостике.
    Добавлено (06.01.2017, 15:44)
    тогда один выход
    Цитата toxa1012 ()
    идти за новым
    а этот отдать в мастерскую,будет запасной,хотя они не очень любят с ними связываться.
    Пт, 06.01.2017, 15:03 | Сообщение # 9
    toxa1012
      Постов: 5   ОК
    спасибо так и сделаю
    Ср, 01.02.2017, 17:30 | Сообщение # 10
    vvc1
    у меня тоже проблема с данным зарядным устройством. найти схему на супер секретное устройство оказалось не так просто ,но я всеже нашел
    Файлы: 8110923.gif (86.8 Kb)
