Китайский вольт\амперметр в ЗУ
SerGa1989
Постов: 8
Всем привет! Подскажите, как прикрутить китайский цифровой вольт\амперметр к трансформаторному ЗУ? Схему взял распространенную на двух транзисторах и тиристоре.А как-то собрал зарядку из компьютерного АТХ БП и столкнулся с такой проблемой. Регулятор тока собирал по схеме АКА Касьяна на LM358 и полевике ARFZ44, индикатор запитал 5в от дежурки и получилось, что ток не регулируется. Начал разбираться, а оказывается, что ток заряда напрямую шпарит через шунт индикатора, вернее через питающие провода индикатора. Амперметр индикатора работает только на "минусе", вот через этот минус напрямую и на клемы ЗУ. Для того чтобы индикатор показывал ток заряда пришлось колхозить отдельный 5в БП от зарядки мобильника, но тогда не показывает напряжение. Вот теперь думаю как его запитать от транса, выводы на трансе 5-8-10в есть. Думаю, что если сделать отдельный БП от отдельной обмотки, то он опять напряжение мерить не будет, так как не будет общего минуса, а с общим опять ток потечет через индикатор. Вот такая головоломка у меня получилось. Что подскажете, спецы?
Постов: 1790
Ну я бы запитал от выхода. Там ведь не будет меньше 3 В. Остальное по схеме подключения. А так для понимания нам схемку не плохо бы показать.
nolpofaze
Постов: 442
А вольтамперметр питается только от измеряемого напряжения, отдельного питания у него нет???
Постов: 1693
SerGa1989, вот схема его подключения
Постов: 1693
Вот ещё... ,здесь ещё нагляднее,я себе питание организовал через кренку на 9 вольт,ибо их сейчас найти не проблема.
krupgena
Постов: 181
Цитата SerGa1989 (  ) Для того чтобы индикатор показывал ток заряда пришлось колхозить отдельный 5в БП от зарядки мобильника, но тогда не показывает напряжение. Рвать придётся наверно дорожку на плате индикатора , потому как если в минус его пихать - там прям на плате оно питание индикатора и минус шунта соединено . Кроме того , можно после зарядчика от мобилы умножитель на два пристроить , если жрёт индикатор не много . Там от 7 вольт питалово , не хочешь удваивать , тогда найди зарядное от Нокиа - бывают зачастую 8 вольтовые .
Цитата SerGa1989 (  ) собирал по схеме АКА Касьяна на LM358 и полевике ARFZ44, Зарядка не надёжная и колхозить ничего не нужно с вольтамперметром ,работоспособен от 5 до 30 вольт
SerGa1989
Постов: 8
Цитата краб (  ) Зарядка не надёжная Да, я уже в этом убедился. Ребята, спасибо всем, что посоветовали, буду мастерить. Всех с наступающим...!Добавлено (03.01.2017, 05:31) --------------------------------------------- Подскажите, пожалуйста, хороший и надежный регулятор тока для переделанного БП АТХ с регулировкой тока или блок управления. Есть два готовых уже по 14.5 вольт, могу добавить до 20 в.
Постов: 1693
SerGa1989, на форуме полно этих переделок,только зайти в тему БЛОКИ ПИТАНИЯ или ЗАРЯДНЫЕ и выбирать что душе угодно.
