Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов из ЭТ
aka
  Постов: 3090   Друзья
ЭТ-электронный трансформатор.
Идея - взять эт на 150 ватт от китайцев, дополнить сетевым фильтром, перемотать транс на 24 вольта (15 -16 витков), дополнить мостом на мощных сборках Шоттки, присобачить защиту от кз и переплюсовки.
Ток на выходе 8...12 ампер будет, можно таким образом создать массовые зарядки для авто аккума, ток нормальный, напряжение будет регулируемым 0....24 вольт.
Вопросы - стоит ли браться за такое дело ?
2) схему защиты которая будет срабатывать только во время кз
3) схема от переплюсовки, если есть защиту и переплюсовку в одном
Файлы: 4954436.jpg (215.4 Kb)
aka, именно над этой идеей я сечас работаю. Транс 200 ватт будет слишком тяжёлый, а ЭТ в самый раз. Заказал индикатор В/А на контроллере для него - как пришлют начну сборку. А пока займусь корпусом.
Да, то устройство имеет всё готовое. Только возьму ЭТ, домотаю пару витков на кольце, до 20В, выпрямлю 3-мя параллельными кд213 и электролит на 500мкф.
Но они точно не импульсные.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, а я мост сделаю на диодах от бп, вот задумал защиту на реле, только не могу точно сказать ток срабатывания . Пожалуй поставлю защиту от еар, но полевик на ирфз44 заменю
Добавлено (02.12.2012, 18:12)
Maestro, а на какую мощность ЭТ взял ? у меня лично на 150 ватт, но думаю на выходе нет даже реальных 5 ампер...
У меня на 160 ватт.
aka
  Постов: 3090   Друзья
ear, з44 дает50 ампер , завтра прикуплю и вперед!
Maestro, а какие нибудь переделки есть ? или только выходная часть доработана и все .
Lean
  Постов: 2   ОК
Интересно кто-то уже переделал ЭТ как он работает выдает ли 10А.
zem119
  Постов: 127   ОК
всем привет! собрал из блока питания от компьютера зарядное для аккумулятора авто! выдает 13 вольт и ток до 10 ампер! как думаете нормально для зарядки?
Файлы: 8337760.jpg (364.2 Kb)
zem119, 13 вольт мало. Надо чтоб 16 вольт выдавал.
