    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов из ЭТ
    Пт, 30.11.2012, 15:19 | Сообщение # 1
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    ЭТ-электронный трансформатор.
    Идея - взять эт на 150 ватт от китайцев, дополнить сетевым фильтром, перемотать транс на 24 вольта (15 -16 витков), дополнить мостом на мощных сборках Шоттки, присобачить защиту от кз и переплюсовки.
    Ток на выходе 8...12 ампер будет, можно таким образом создать массовые зарядки для авто аккума, ток нормальный, напряжение будет регулируемым 0....24 вольт.
    Вопросы - стоит ли браться за такое дело ?
    2) схему защиты которая будет срабатывать только во время кз
    3) схема от переплюсовки, если есть защиту и переплюсовку в одном
    Файлы: 4954436.jpg (215.4 Kb)
    Пт, 30.11.2012, 17:43 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    aka, именно над этой идеей я сечас работаю. Транс 200 ватт будет слишком тяжёлый, а ЭТ в самый раз. Заказал индикатор В/А на контроллере для него - как пришлют начну сборку. А пока займусь корпусом.
    Пт, 30.11.2012, 18:21 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Да, то устройство имеет всё готовое. Только возьму ЭТ, домотаю пару витков на кольце, до 20В, выпрямлю 3-мя параллельными кд213 и электролит на 500мкф.
    Пт, 30.11.2012, 18:27 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Но они точно не импульсные.
    Вс, 02.12.2012, 17:12 | Сообщение # 5
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    Maestro, а я мост сделаю на диодах от бп, вот задумал защиту на реле, только не могу точно сказать ток срабатывания . Пожалуй поставлю защиту от еар, но полевик на ирфз44 заменю
    Добавлено (02.12.2012, 18:12)
    Maestro, а на какую мощность ЭТ взял ? у меня лично на 150 ватт, но думаю на выходе нет даже реальных 5 ампер...
    Вс, 02.12.2012, 19:08 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    У меня на 160 ватт.
    Вс, 02.12.2012, 22:07 | Сообщение # 7
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    ear, з44 дает50 ампер , завтра прикуплю и вперед!
    Maestro, а какие нибудь переделки есть ? или только выходная часть доработана и все .
    Вт, 15.01.2013, 12:44 | Сообщение # 8
    Lean
      Постов: 2   ОК
    Интересно кто-то уже переделал ЭТ как он работает выдает ли 10А.
    Сб, 29.03.2014, 21:21 | Сообщение # 9
    zem119
      Постов: 127   ОК
    всем привет! собрал из блока питания от компьютера зарядное для аккумулятора авто! выдает 13 вольт и ток до 10 ампер! как думаете нормально для зарядки?
    Файлы: 8337760.jpg (364.2 Kb)
    Сб, 29.03.2014, 21:26 | Сообщение # 10
    zem119, 13 вольт мало. Надо чтоб 16 вольт выдавал.
