Механическое зарядное устройство
Horber
Постов: 7
ДОРАБОТКА ДИНАМО ФОНАРИКА - ЗАРЯДКИ
В общем решил и я создать зарядное для мобильного, наподобие того, что описал АКА. Только за основу я взял китайский инерционный фонарик и вмонтировал туда гнездо 3,5 мм с размыканием. Когда штекера нет в гнезде, то он работает в режиме фонарика. Когда вставляем штекер то энергия идет по шнуру к преобразователю. 1)Собственно вопрос, а точнее просьба к автору такая- не поделитесь ли вы печаткой преобразователя в формате lay? 2) Я так понял эта схема будет работать только когда батарейки стоят последовательно преобразователю. А можно без них как-то сделать?
vladlat59
Постов: 4
А вам не напоминает это устройство то, чем солдаты ночью занимаются под одеялом? Кончайте и не занимайтесь ерундой: кпд таких устройств так низко, что зарядить можно разве элементы для наручных часов ёмкостью в несколько десятком миллиампер-час......
vladlat59
Постов: 4
Простите за грубость и беспредельное хамство (гореть моей грешной душе после смерти в аду на ацетиленовой горелке)... P.S. Забыл пароль и ящик, на который регистрировался, пришлось заново регистрироваться...
Добавлено (27.11.2012, 01:24) --------------------------------------------- ear, Забыл пароль и ящик, на который регистрировался как vladlat, пришлось заново регистрироваться...
Постов: 7401
Зато отлично развивает мышцы пальцев, уставших от держания мышки
aka
Постов: 3090
Horber, вот новая версия
aka
Постов: 3090
схема
Horber
Постов: 7
Ну что за люди, взяли весь энтузиазм убили. Ака, вот скажите, хватает ли вашего устройства для зарядки мобильного? З.Ы. За лейку спасибо!
Постов: 5015
aka, это твоя схема из поста номер 8? работает хорошо? сколько ма может дать? и каковы номиналы не подписанных деталей то? а так же хотелось бы узнать чем можно второй транзистор то заменить? странное расположение стабилитрона в схеме, получается что сперва вч ток сперва стабилизируется а потом выпрямляется? а не наоборот то надо сперва выпрямить а потом стабилизировать?
Horber
Постов: 7
Ear Механическое, потому что я вдохновился вот этой статьёй http://radioskot.ru/publ....-0-183. А я собственно и буду для этого использовать фонарик, прочитайте мой первый пост.
aka
Постов: 3090
Я всех сейчас удивлю - я снял до 800мА с моего девайса , транзисторы четко подобраны, схема заведется от 0,8 вольт (ниже не пробовал вроде), зарядит телефон, если конечно источник питания будет мощным - скажем 3300мА по две штуки параллельно
