Зарядное устройство на лм317
mishasharafan777
Постов: 16
Добрый вечер! Собрал схему зарядки. Схема работает. Вот только заметил такую вещь: выставляю напряжение на выходе схемы 4.1В, подсоединяю аккум, напряжение на выходе просаживается до напряжения разряженного аккумулятора. Зарядка идет, напряжение растет. При отключение аккумулятора от выводов схемы во время заряда, на выходе уже не 4.1 а 5.8, может быть и больше. Потом холостое напряжение потихоньку уменьшается до установленного. Подключаешь аккумулятор , отсоединяешь , такая же картина. Аккумулятор при зарядке, заряжается до того пока его не отключит схема защиты (где-то в районе 4,3В). Как думаете в чем может быть причина?( сопротивление на подстроечном резисторе не меняется)
А на катоде ТЛ431 в этот момент какое напряжение?
mishasharafan777
Постов: 16
Спасибо за внимание. Завтра проверю и напишу, сейчас схемы под рукой нету. Еще вот что, при включение схемы напряжение на холостом ходе меняется от раза к разу, например выставил 4.1 В; выключил схему от сети, включил через 10 минут , на выходе уже 4.5В. И так далее. Блок питание не меняется, напряжение тоже. Стабильно 15В. Блок питания собран на кр142ен8в.
Тут в общем то два варианта. Или переменный резистор с *треском* или ТЛ431 брак. Последнее время часто встречается. Последнее на что думается, это ЛМ317, но вряд ли в ней дело.
mishasharafan777
Постов: 16
Замерял напряжение на катоде 3.85В, на выходе в это время 4.2В. Что подскажите дальше делать ?
Цитата mishasharafan777 (  ) Замерял напряжение на катоде 3.85В, на выходе в это время 4.2В Тут важно проследить не меняется ли напряжение на катоде, когда выходное поднимается до 5 и больше. На управляющем электроде всегда должно быть 2.5вольт. Если напряжение отличается, ТЛ431 на замену.
mishasharafan777, Для обзора на LM
mishasharafan777
Постов: 16
Да напряжение меняется, вместе с выходным. Разница в 0.4В. А на управляющем электроде 2.04В, пробовал заменить тл-ку на другую, на ней 1.78В на управляющем электроде. Но эти тл431 взяты были с одной упаковки.
