Помогите с зарядкой СССР
mdma1986
Постов: 4
Есть зарядка времен СССР, стоит предохранитель на 1А, построен на базе 2т808А, раньше заряжал нормально, но сейчас постоянно перегорает предохранитель, работает около 5сек и перегорает, при чем резистором ток зарядки изменить нельзя.Гудит, потом оп и выключается, аккуму даже пол года нету.Могу сфотографиовать изнутри. Помогите плиз, так как дедовский раритет
Постов: 1693
Цитата mdma1986 (  ) Могу сфотографиовать изнутри. с этого и надо начинать...Ибо их при СССР было много и схемы отличались в разы.
mystertvister
Постов: 302
Если самодельное , то скорее всего тогда все делали что-то подобное ...
mdma1986, Тестер и паяльник в руки и путем исключения по деталям,на фото сопротивление на 1вт зарумянилось от кого то
mdma1986
Постов: 4
А разве резистор может пробивать на полную? я то просто в электрике как то не очень, если с резистора начать , то с него и начну...
mishinmaster
Постов: 71
Скорее всего, резистор это следствие. Думаю, начинать надо с полупроводников. Сначала отключить все от выпрямителя, включить и померить постоянку на диодах, потом проверять транзисторы. Присмотрелся, там по ходу один диод в выпрямителе.
mdma1986
Постов: 4
А шанс что трансформатор крякнул 0? так как было бы кз либо вообще не включался бы?
Babay
Постов: 608
Цитата mdma1986 (  ) так как дедовский раритет
mdma1986, это святое, а потому бери в руки карандаш и черти схему, пригодится ещё не раз, без неё невозможно адекватное понимание того, что делаешь, а будет схема с обозначенными номиналами электронных компонентов возможно отремонтируешь и без подсказки. Это занятие кропотливое, требует внимания и времени, но совсем не трудное и по своему достаточно интересное.
Постов: 1693
Цитата mishinmaster (  ) начинать надо с полупроводников. Сначала отключить все от выпрямителя, включить и померить постоянку на диодах, потом проверять транзисторы. mdma1986, сделай то что тебе предложил mishinmaster, и отпишись.
