Подключение цифрового вольтметра к схеме
Постов: 1790
На фото вольтметра ничего не видно, что куда подключать. На вольтметр есть хоть что то еще, как его подключать, какое напряжение питания и т.д. Проверьте вольтметр запитав от другого источника. На выходе ЮСБ напряжение есть?
S77
Постов: 18
Цитата ctc655 (  ) На фото вольтметра ничего не видно, что куда подключать. На вольтметр есть хоть что то еще, как его подключать, какое напряжение питания и т.д. Проверьте вольтметр запитав от другого источника. На выходе ЮСБ напряжение есть? Вот характеристики Диапазон измерения — 0v — 30 v Напряжение питания — 4.5v — 30 v Рабочий ток — 23 мА Вот ссылка на информацию о вольтметре в том числе о подключении. На USB напряжение есть. Если отключить зеленый провод то вольтметр показывает корректное постоянное напряжение на выходе преобразователя 5,24В
Постов: 1790
Если оборвать вход вольтметра он должен показывать что? Ноль. Если показывает что то другое, значит не все в порядке. Надо разбираться. Может провода попутаны, может не правильно подпаяны. Может где сопля. Смотрите внимательно. А зарядка есть на аккумулятор? Это не к теме вольтметра. Вот придумал еще вопрос. А общий провод действительно для аккумулятора и выхода общий? Там преобразователь стоит, может нет общего.
Цитата admin2641 (  ) Что нужно и куда подключить? А по ссылке вариант чем не устраивает
ВIOS
Постов: 1332
Нужно фото ИМЕННО ТВОЕГО вольтметра, С твоего сколько проводов идет? 3? 2? Есть догадка что только 2...
ELK
Постов: 81
admin2641, Этому вольтметру нужно питание не меньше 4,1 вольт ! (и замеряет он на самом деле, если память не изменяет только напряжения больше 4,1 вольт, даже с отдельным питанием)
Белый(зеленый) провод - питание, красный - замеряемое напряжение (либо наоборот) На моем вольтметре было два вывода, а там где у тебя находятся красный и зеленый, была перемычка и один провод.
Ах да, замерять напряжение аккумулятора не получится (ну разве что полностью заряженного). Попробуй замерить более высокие напряжения чтобы это проверить.
Тёмыч
Постов: 759
admin2641, заказывал я такой вольтметр с Китая (только циферки зелёные ), всё прекрасно работает, так что ищите косяк в подключении и лучше всего, как говорил ВIOS, фото конкретно вашего вольтметра, тогда можно будет о чём то судить.
S77
Постов: 18
ctc655, Фото прикреплю ниже. Заряжаю аккумы с помощью Liitokala Lii - 500 краб, Если по данной схеме не подключить белый то показывает напряжение на выходе преобразователя если же подключить то вообще ничего не показывает, плюс к тому же преобразователь начинает очень сильно греться вплоть до дыма. ВIOS, когда купил было только красный и белый провод, зеленый сам припаял ELK, Попробовал подключить красный на замер напряжения, т.е. на выход с преобразователя а зеленый к + измеряемого, если подключены провода на выходе с преобразователя то показывает напряжение на нем, если подключать к + измеряемого источника то попросту гаснет и начинает греться. Когда спаял вот так, то показывает напряжение на Li-Ion №2. но мне все же нужно чтобы вся эта система питалась от одного источника
Постов: 1790
Замерьте сопротивление между красным и зеленым проводами. Нет ли соплей? Литий 2 используете для питания вольтметра? Какое сопротивление общего провода от выхода преобразователя и - лития 1? Какой преобразователь используете? С вашим вольтметром были какие то бумаги? Дайте ссылку где брали, может прав ELK: На моем вольтметре было два вывода, а там где у тебя находятся красный и зеленый, была перемычка и один провод.
