Солнечная панель своими руками
evgenii11
Постов: 393
Сегодня увидел в магазине солнечные элементы размером 156 × 156 мм Мощность 4.28 Вт Эффективность 16.6% Напряжение максимальной мощности 525mV Напряжение холостого хода 623mV Ток максимальной мощности 8,1А Ток короткого замыкания 8,62А Стоимостью 160р шт.
Загорелся идеей сделать домой полноценную солнечную батарею. Что бы заряжала акум 12в 90ампер ну и затем питать освещение дома.
Помогите рассчитать мощность панели сколько штук нужно покупать элементов?
evgenii11
Постов: 393
Ветряк есть но не хватает ветра, иногда работает хорошо, а чаще всего для красоты стоит. Солнечные элементы есть дешевле в магазине только по параметрам не знаю какие. Нужно на сайте у них смотреть.
Постов: 1790
Ветродуй обойдется еще дороже. И там проблем еще больше. Солнечная батарея все таки проще в некоторых случаях.
Постов: 1693
Цитата ctc655 (  ) Ветродуй обойдется еще дороже. Конечно,если начинать с нуля и просить соседа сварить,да все комплектующие покупать,да ещё если руки растут не правильно...Ну а в паре ветродуй-солнечая панель,будет вообще здорово.
evgenii11
Постов: 393
:D
Все начинали с нуля. Не все сразу. Есть элементы дешевые по 13(исправил опечатку) рублей но параметры у них вот такие. Средняя мощность (Ватт): 0.14 Wp Средний ток (А): 0.28 Imax Среднее напряжение (В): 0.5 Vmax Эффективность, КПД (%): 17.6% Один элемент имеет среднюю мощность 0.14W рабочее напряжение – 0.54В при нагрузке до 0.28A.
Больше и не продают никаких в городе.
Постов: 1790
По элементам лучше сразу с Китая брать. По крайней мере основная масса так делает( информация на основании наблюдения на различных форумах). А эти элементики слабенькие и в сумме обойдутся не дешевле. Для напряжения надо 30 элементов, ток 0.28А и для тока умножим на 10, а лучше на 20, получим 300 - 600 элементов. Умножим на 25р получим 7500 - 15000р. Да и площадь какая будет.
evgenii11
Постов: 393
Цитата ctc655 (  ) ctc655 Не такие я не собираюсь покупать. Нашел я элементы с такими параметрами у себя в городе мощность 2 W на элемент, ток 4 Ампера и размером 156 мм*78 мм. На одну панель надо будет порядка 36шт таких элементов получится около 75 ватт. Завтра думаю ехать покупать.
А эти маленькие которые с током 0,28А стоят по 13рублей за шт.
Постов: 703
evgenii11, где-то читал что ветряки такого типа:
 могут работать от очень слабого ветра.
Купил я для пробы три таких элемента. Тоже были мысли по поводу переносного источника питания. Вышел с ними на улицу, правда зимой, но погода солнечная была. Из заявленных 8А при коротком замыкании, еле вытянул 100ма. Напряжение 0.45 вольт. Может в летнюю пору и больше дадут, но понял что дело фигня с этими элементами.
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
Сергей-78, Все заявленные "циферки", даются при нормальной солнечной и ясной погоде... Это все знают, но всё равно покупают и огорчаются. В интернете куча расчётов и графиков солнечных дней по регионам. Так, купить, дабы побаловаться. Раз тема давно не обсуждается и заброшена, значит всё это фигня. Халявы нет!
