Контроллер солнечной батареи на основе Arduino
Buran098
  Постов: 2   ОК
Добрый день. Есть задача постройки контроллера солнечной батареи и ветряка на основе контроллера Arduino UNO. Имеется Маломощный ветряк 160Вт, солнечная батарея, Аккумулятор. Амперметр совмещенный с вольтметром для Arduino, управляемые контроллером рэле. Помогите построить схему работы. Пока на ветряке стоит только Диодный мост. Предполагаемая схема работы такова. Входящее напряжение выравнивается до напряжения заряда аккумулятора(15-15,5 Вольта я полагаю) и через рэле идет на АКБ. периодически контроллер закрывает рэле и меряет напряжения на АКБ и если оно достигло уровня полного заряда то закрывает рэле и далее пока не просядет напряжение. Вопросы. Не силен в схемотехнике нужно выровнять как то напряжение входящие до напряжения заряда и какое должно быть напряжение у заряженного АКБ? Посоветуйте)
Вот недавно видел интересный материал по теме.
Файлы: 4566719.jpg (25.9 Kb) · 7357901.jpg (126.1 Kb)
Buran098
  Постов: 2   ОК
Видимо еще нужна нагрузка для ситуации когда аккумулятор заряжен и требуется нагрузка для сжигания поступающего напряжения
Добавлено (03.12.2014, 17:09)
Вот вот оно и нужно как на картинке) схемку бы совместно набрасать а программой поделюсь как отлажу)
Так и посмотри по ссылке - там суперподробное описание со схемой.
Электродыч
  Постов: 3755   U
Осталось только программу написать smile .
