Биологические источники энергии
| | Сообщение # 41
unika
Постов: 2
Электричество из фруктов - это достаточно серьезные разработки, проводимые самыми именитыми университетами на западе. Так что ничего тут смешного, ученые стремятся выжать электричество из всех подручных материалов. Вот к примеру батарейка на фруктовом соке:
Sony представила на научном конгрессе в США свою концепцию элемента питания - электрическую батарейку, работающую на фруктовом соке. Биобатарейка при размерах 2 на 4 см. имеет мощность 10 милливатт и может использоваться в плеерах, мобильных телефонах и даже ноутбуках. Питается она от зарядного устройства, которое “заправляется” фруктовым соком. Примерно8 миллилитров сока достаточно для работы батарейки в течении часа. Компания пока держит в секрете - какой сок используется при этом. Работа над этим проектом велась инженерами компании на протяжении нескольких лет в строжайшем секрете. В 2007 году они получили опытный образец мощностью 1,5 милливатта, а в 2009 – 5 милливатт.
| | Сообщение # 42
troll
Постов: 593
Я знаю более серьезное применение фруктового сока - это энергия сокращения мышц, которую уже потом можно перевести в електроэнергию КПД будет значительно выше, чем по ссылке
| | Сообщение # 43
leschaXXX
Постов: 60
КПД не может быть >1Добавлено (16.09.2012, 13:13) --------------------------------------------- я скоро закроюсь пожалуйста не забывайти меня может зарегуюсь где ещё а сейчас пока пока и не удаляйти мои письма
| | Сообщение # 44
Viktor=)
Постов: 177
leschaXXX, Больше 100%Добавлено (16.09.2012, 13:14) --------------------------------------------- Не больше 100%
| | Сообщение # 45
Cosmogor
Всем привет А как насчёт такой схемы: Берём пачку сигарет и вытаскиваем из неё фольгу, с одной староны она покрыта тонким слоем бумаги, с другой фольгой (Цвет фольги не имеет значения) Далее разрезаем(рвём ) эту фольгу на квадраты, размером с монету, числом равным с имеющимися монетами. Потом погружаем эти кусочки в простую воду! Следующий этап завершающий, собственно составляем саму батарею. Ложим на каждую монету мокрый кусочек фольги, бумагой на монету, и складываем всё это хозяйство в один такой своеобразный "бутерброт". Всё , батарейка готова! Лично у меня в ходе экспериментов из семи монет напряжение такой батареи показывало целый 1Вольт.
Такое в инете нарыл и проэкспериментировал  Добавлено (02.10.2012, 20:19) --------------------------------------------- Или вот, вместо лимона использовать картошку. 1)Лимон только в магазине, это минус. 2)Картошка в каждом доме есть, это плюс.
| | Сообщение # 46
hulibin
Постов: 153
Привет всем полуночникам! Никто продолжения истории про выработку водорода из воды Мейера ничего не слышал? Вот была бы зеленая технология!Добавлено (03.01.2013, 22:55) ---------------------------------------------
Цитата (Cosmogor) Ложим на каждую монету мокрый кусочек фольги, бумагой на монету, и складываем всё это хозяйство в один такой своеобразный "бутерброт". Всё , батарейка готова! тут фишка в чем...нужно, чтоб только между парой фольга-монета была связь. А так все до кучи само на себя закоротило и все....Добавлено (03.01.2013, 23:07) ---------------------------------------------
Цитата (unika) Биобатарейка при размерах 2 на 4 см. имеет мощность 10 милливатт и может использоваться в плеерах, мобильных телефонах и даже ноутбуках. Где-ж они такие сотки с ноутами нашли, что им столько хватает.... Скоро вообще с каждой соткой будет прилагаться китаец, который будет крутить генератор....
| | Сообщение # 47
alexpon1997
Постов: 84
Лучший вариант : 1/ берем мешок пропавшего зерна 2засыпаем в аквариум и заливаем водой 3/ суем два электрода (железо и медь например) и получаем около 1го вольта и 1-2Ампера )
| | Сообщение # 48
hulibin
Постов: 153
Мужики, вы пропавшее зерно никогда не нюхали? Ничем не отличается от туалета! К тому-же там выделяются вещества, не очень полезные для здоровья.... Самый чистый источник - это белка в колесе, подключенному к генератору
| | Сообщение # 49
troll
Постов: 593
Но если питать ее бобовыми, то выхлопы будут еще те
| | Сообщение # 50
alexpon1997
Постов: 84
Точно , все зависит от топлива ! На халяву ничего не выжать , а жаль ...Про зерно я и пошутил и правду сказал . у меня в течении трех недель стабильно выдавало около 0,7в и 12 мА
