Контроллер заряда на 50А
misterpister
Добрый день!
Помогите советом, какие могут быть объективные препятствия для разработки ШИМ контроллера заряда на 50А. Допустим что 10А мною разработан.
Просто паралелить на выходе ШИМ генератора полевики, и рост мощности обеспечен.
misterpister
Транзистором управляю
Добавлено (20.03.2013, 14:40)
Использую связку из драйвера управления затвором силового транзистора IR2125 и силовой транзистор IR2807
misterpister
IR2807 не вытянет такую нагрузку вроде там 75V 75А
Добавлено (20.03.2013, 14:48)
У вас какие предложения по поводу силового транзистора что лучше использовать? Зарядной ток равный 50А напряжение заряда 12/24/48В
Добавлено (20.03.2013, 14:50)
Разве IR2807 не вытянет такую нагрузку??? вроде там 75V 75А
Добавлено (20.03.2013, 15:35)
Не подскажите как рассчитать сглаживающий фильтр после транзистора под этот ток?
Транзистор самый попсовый, например IRFZ40, BUZ15, IRF151, IRF150 (они все по 40А) 3 штуки. Или один на 200А TSD200N05V. А зачем там фильтр?
