    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Контроллер заряда на 50А
    Ср, 20.03.2013, 13:03 | Сообщение # 1
    misterpister
    Добрый день!
    Помогите советом, какие могут быть объективные препятствия для разработки ШИМ контроллера заряда на 50А. Допустим что 10А мною разработан.
    Ср, 20.03.2013, 13:26 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Просто паралелить на выходе ШИМ генератора полевики, и рост мощности обеспечен.
    Ср, 20.03.2013, 13:40 | Сообщение # 3
    misterpister
    Транзистором управляю
    Добавлено (20.03.2013, 14:40)
    Использую связку из драйвера управления затвором силового транзистора IR2125 и силовой транзистор IR2807
    Ср, 20.03.2013, 14:35 | Сообщение # 4
    misterpister
    IR2807 не вытянет такую нагрузку вроде там 75V 75А
    Добавлено (20.03.2013, 14:48)
    У вас какие предложения по поводу силового транзистора что лучше использовать? Зарядной ток равный 50А напряжение заряда 12/24/48В
    Добавлено (20.03.2013, 14:50)
    Разве IR2807 не вытянет такую нагрузку??? вроде там 75V 75А
    Добавлено (20.03.2013, 15:35)
    Не подскажите как рассчитать сглаживающий фильтр после транзистора под этот ток?
    Ср, 20.03.2013, 15:38 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Транзистор самый попсовый, например IRFZ40, BUZ15, IRF151, IRF150 (они все по 40А) 3 штуки. Или один на 200А TSD200N05V. А зачем там фильтр?
