Контроллер заряда на 50А
misterpister
Добрый день!
Помогите советом, какие могут быть объективные препятствия для разработки ШИМ контроллера заряда на 50А. Допустим что 10А мною разработан.
  Постов: 7398   *
Просто паралелить на выходе ШИМ генератора полевики, и рост мощности обеспечен.
misterpister
Транзистором управляю
Добавлено (20.03.2013, 14:40)
Использую связку из драйвера управления затвором силового транзистора IR2125 и силовой транзистор IR2807
misterpister
IR2807 не вытянет такую нагрузку вроде там 75V 75А
Добавлено (20.03.2013, 14:48)
У вас какие предложения по поводу силового транзистора что лучше использовать? Зарядной ток равный 50А напряжение заряда 12/24/48В
Добавлено (20.03.2013, 14:50)
Разве IR2807 не вытянет такую нагрузку??? вроде там 75V 75А
Добавлено (20.03.2013, 15:35)
Не подскажите как рассчитать сглаживающий фильтр после транзистора под этот ток?
  Постов: 7398   *
Транзистор самый попсовый, например IRFZ40, BUZ15, IRF151, IRF150 (они все по 40А) 3 штуки. Или один на 200А TSD200N05V. А зачем там фильтр?
