Вопрос по поводу постоянного тока
andruaspire
Постов: 93
Здравия знатокам альтернативной энергии, возможно мой вопрос тут не к месту но более подходящего раздела для него не нашел, в общем к сути, все мы знаем что существует постоянное и переменное напряжение и соответственно постоянный и переменный ток, так вот с переменным все более менее понятно, можно его повышать - понижать - трансформировать как угодно, короч все с ним можно, а вот к примеру источники постоянного тока ведут себя скажем не совсем адекватно, поясню в чем это заключается, берем к примеру 2 акумулятора одной емкости и паралелим их, по закону Ома получается общий ток должен сумирыватся, а напряжение остатся прежним, что бы вы думали происходит на практике? оба акума в паралели выдают до 9 с лишним ампер, при том, что по отдельности каждый акум отдает до 10 с лишним ампер, акумы совсем ведь новые и почти не пользованые+IMAXB6 говорит что акумы 100% живые, получается закон Ома где то ошибся или я его неправильно понимаю, короч решил я эти же самые акумы замерить на токоотдачу при последовательном подключении, в итоге прибор покозал ток порядка 16 ампер при напряжении 8 В, как такое может быть если по закону Ома ток сумируется только в паралели или я чего то не понимаю?, я всегда считал что постоянный ток, каким бы он мощным не был увеличить невозможно, до того момента пока не познакомился с боксмодами, с ними вот какая интересная штука, напрямую с акумулятора допустим в 12 ампер можно раскочегарить не больше одного микрокойла, больше акум физически не потянет, а если с того же акума питать бокс и потом с бокса питать дрипку то уже не одну, а целых 2 спирали расгочегарит, интересно каким образом в боксах получается выжать тока больше, чем способен отдать акум? иначе как тогда он способен запитывать 2 микрокойла? получается все же возможно увеличить токоотдату по постоянке только вот не понятен принцип по которому это возможно, кто в курсе каким образом в боксах реализована данная система?
nolpofaze
Постов: 442
andruaspire, закон Ома - это эмпирическое соотношение, и не является фундаментальным законом физики, поэтому работает он в определенных случаях (низкие частоты, плотности тока, напряжённости) и не работает в ряде ситуаций. Да и в сторону правил Кирхгофа тоже стоит взглянуть.
iharl
Постов: 119
Цитата andruaspire (  ) оба акума в паралели выдают до 9 с лишним ампер, при том, что по отдельности каждый акум отдает до 10 с лишним ампер, А как на практике производили замеры можно подробнее. Что к чему прикладывали и откуда цифирь такая ?
Из личного опыта 3 (45 AЧ) батарейки в параллели работают как надо. Чем больше общая емкость тем меньше просадка напряжения при равных токах и больше время разрядки.
Возможно у вас просадка на стенде какие приборы пользовали и сечение проводов для измерения отдачи тока в паралель ?
Если взять провода недостаточного сечения то получим максимальный ток для отдельного участка цепи (резистора из провода) а не токоотдачу батарей. Как то так хотя 30 лет как школу окончил могу ошибаться.
За чудесами зачастую прячется просто не знание , нужно понимать полную картину происходящего , к сожалению закон ома только для идеального участка цепи , по факту мы имеет тьму разных факторов от диаметра провода и его состава до степени прижима контакта батареядержателя . Закон ома всегда работает но в идеальных и сильно упрощенных вариантах чего на практике бывает очень редко , от того порой замеры не совсем совпадают с теорией и вводят некоторых в тупик .
ВIOS
Постов: 1332
Не забываем об индукции вокруг проводника, внутреннее сопротивление АКБ, межслойную ёмкость, даже есть разница под каким углом разводить дорожки, есть силовые, дифференциальные, сверхвысокочастотные. Все эти нюансы могут стать как косяками, так и преимуществом. Но это всё касается цифры, и СВЧ\ВЧ устройств, чувствительный аналоговых.... Если аккумулятор и лампочка, то всё это просто не нужно) Но всё же со всеми источниками питания нельзя забывать такую штуку как внутреннее сопротивление.
ВIOS, В случае с электросигаретами , там низкое напряжение и большой ток , а так же порой в блоке управления встроена система контроля , которая может запросто быть импульсной ...
