Солнечная панель (аномалии с током заряда Li-ion )
| | Сообщение # 11
virusik92
Постов: 42
Tygra, Делал кз чисто панели , затемнял панель и ток возвращается, глюков панели нет
| | Сообщение # 12
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Сергей-78 (  ) какое то устройство Это скорее всего tp4056 "козлит". Обычно приходится передёргивать питание платы заряда для продолжения зарядки лития. Можно проверить, подключив другую нагрузку, затемнять панель и смотреть ток потребления.
| | Сообщение # 13
virusik92
Постов: 42
Boltyara, Тестировал несколько плат tp4056 с защитой и без, и такие платы tp5000 tp5100 У меня есть точно такая солнечная панель только не на 20 вольт а на 6 вольт, там преобразователь не нужен и tp4056 спокойно заряжает литий в один ампер , затемнял сто раз рукой ток возвращается, собственно как и должно быть. На тест купил панель 20 вольт и начались проблемы )Добавлено (10.05.2019, 21:58) --------------------------------------------- Есть еще варианты как исправить падение тока ?
| | Сообщение # 14
Найти при каком минимальном напряжении или токе происходит сей глюк на входе с панели и сделать пороговый элемент который будет тупо отключать панель во время подобных катаклизмов и подключать обратно или тупо по таймеру "сбрасывать" питание планово ...
| | Сообщение # 15
virusik92
Постов: 42
Кажется система (наша матрица) не хочет чтоб я узнал истину:) и подбрасывает мне больше вопросов чем ответов Вообщем нашел преобразователь с которым ток заряда не падает. На выходе в преобразователя 5 вольт , все как и нужно для TP4056. Вот только TP4056 сгорела , я подумал может случайно или что-то коротнул , подключил другую TP4056 и та сгорела, но самое интересное они сгорели когда я разорвал цепь между 18650 и TP4056. Сама плата не дымилась а просто вышла из строя. Не понимаю как такое могло произойти, и плата была холодной когда вышла из строя. Что это может быть ? Куда копать ? )
| | Сообщение # 16
Постов: 703
Пользую периодически тп4056 для зарядки литиевых АКБ. Подключаю и отключаю "на горячую" - ни одна платка не сдохла. Может статикой убило?
| | Сообщение # 17
virusik92
Постов: 42
dsfas я уже в что угодно поверю ) Сам пользуюсь TP4056 несколько лет каждый день никогда они не сгорали. Допустим статика но как это проверить и предотвратить ? TP4056 с защитой были. Вот этот преобразователь палит их ru.aliexpress.com/item/32822086399.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.774233edYNOZK5
| | Сообщение # 18
Постов: 703
Цитата virusik92 (  ) Вот этот преобразователь... Я хз что там он выдает  Мб попробовать конденсатор поставить на 10В и 200-300мкФ на выходе этого преобразователя? Но по идее они это не любят.
| | Сообщение # 19
Цитата dsfas (  ) попробовать конденсатор поставить на 10В и 200-300мкФ на выходе этого преобразователя? Или нагрузить постоянно сопративлением по оптимальному току,без фанатизма ,чтобы устройство понимало нагрузку на выходе,,как вариант надурить устойство
| | Сообщение # 20
virusik92
Постов: 42
Еще одна TP4056 вышла из строя и конденсатор не помог )
