Аккумулятор и холод. Вопрос.
cwitr
Постов: 10
Здравствуйте. Постараюсь кратко. В машину планируется поставить мигалку, на основе красного светодиода. Для этого имеется 2 аккумулятора емкостью 2 ампер/ч. Эксплуатационная температура в районе 0 градусов, +/- 5 градусов. Вопрос в следующем, имеет ли смысл использовать аккумуляторы в таких низких температурах, ведь при понижении температуры, сопротивление источника возрастает, и соответственно он быстрее разрядится ? Может кто делал подобное ? Как быстро разрядится источник ?
Цитата cwitr (  ) на основе красного светодиода. Для этого имеется 2 аккумулятора емкостью 2 ампер/ч. Эксплуатационная температура в районе 0 градусов, +/- 5 градусов. 200 часов,8 суток непрерывной работы светодиода с током 20ма,
cwitr
Постов: 10
краб, это в условиях комнатной температуры ? А если за бортом -5С ?
megos
Постов: 1726
cwitr, а если за бортом -5, то ёмкость немного упадёт, вопрос в том, какой аккум и какая мощность нагрузки...
Цитата cwitr (  ) А если за бортом -5С Не сильно и холодно,если свицовые,на борту нарисован значек plumbum, Pb,свинец, не значительно потеряет емкость,ток потребления светика да ещё мигающего ничтожно мал , есть талица для сравнения емкости и температуры,
cwitr
Постов: 10
краб, NiMH у меня
DEXXTER933659
Постов: 1896
Что-то мне подсказывает что с таким аккумом и при такой температуре светик будет моргать полгода минимум..
Цитата cwitr (  ) NiMH у меня Проблемные аккумуляторы, с ними няньчится нужно как с грудным детём,по сути работают ,но имеют такую гадость как эффект памяти,т е что сколько зарядил столько и отдал,перед зарядом нужно разрядить,а рязряжаются в акумуляторе не все банки одинаково,в результате у какой то жизнь заканчивается раньше из за неверной эксплуатации,так же с зарядкой,заряжать не кабы чем,вобщем это очень близкие родственники никелькадмиевых аккумуляторов,,,вывод ,я бы пользовал свинцово-кислотные батареи которые активно применяются в ИБП,и общаться с ними проще
cwitr
Постов: 10
Всем большое спасибо, тему можно закрывать !
