Графитовый источник питания
| | Сообщение # 11
zil92
Постов: 225
1 Уксусная кислота 2 разбавленная кислота (уксус)
| | Сообщение # 12
zil92
Постов: 225
3 лимон 4 яблоко
| | Сообщение # 13
zil92
Постов: 225
5 после лимона с яблоком еще долго держалось напряжение на стержнях До картошки дело не дошло я хоть и не белорус но картошка для меня не просто овощ)
| | Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
zil92, возьми более активные металлы. Чем активней металл тем больше будет напряжение. Бери медь и алюминий например.
| | Сообщение # 15
zil92
Постов: 225
[)еНиС хорошо но это я уже думаю завтра попробую сделать ... Самое главное чтоб она смогла мне выдавать стабильный вольтаж
| | Сообщение # 16
Jojik745
Постов: 280
а еще можно алюминевый и медный стержни длиной по 20...30 см в землю на растояние 50 см друг от друга и 1.5в твои гдето в нете видел
| | Сообщение # 17
fraer
Постов: 469
вместо напряжения лутше ток измеряй, с таким успехом можно и 100в 0.001ма а толку от етово никаково.
| | Сообщение # 18
aka
Постов: 3090
Очень давно делал аккумулятор из земли. Алюминиевый стержень обмотанный салфеткой был погружен в стеклянный сосуд в котором была земля. Заранее сосуд изнутри покрывался фольгой, потом салфетка, далее земля. В итоге у меня получился аккумулятор , с которым месяц играл. В те годы ( учился где то в 3 классе) я почти понимал как работает батарейка ( начинал именно с источников питания) и интересно то, что мой аккум выдавал до двух вольт и засвечивал накальную лампу от фонарика (светодиодов тогда не было) на 10 минут. интересно то, что я заряжал его и клал по диван. Он там лежал неделю, но мог по прежнему засвечивать лампочку. Вообще с 1 до 7 класса у меня было много разработок, об этом свидетельствуют мои записи (4 тетрадки по 100 листов) даже выкладывал тут. Ну конечно с первого взгляда идеи детские, но я все познавал для себя только путем опытов, интернет в те годы только входил в моду (15 лет назад) я вообще не знал про него ( ведь я вырос в 90ые)
| | Сообщение # 19
Фобос
Постов: 13
Надо взять периодическую таблицу Менделеева и выбирать такие материалы для этих элементов питания, которые находятся как можно дальше друг от друга в периодической таблице.Напряжение будет больше.
| | Сообщение # 20
vladlat
Постов: 162
