Теxнологии с минимальным вредом на окружающую среду
aka
Постов: 3090
Постов: 7401
Сам сделал? И сколько даёт вольт,тока?
leschaXXX
Постов: 60
Maestro, сделал сам из трех диодов и одного транзистора 2 вольта дает ток очень слабый
Постов: 7401
Ну хоть светодиод можно будет ночью питать. Если эту энергию накопить в литий-ионнике.
aka
Постов: 3090
Да , альтернативный источник энергии-актуальный вопрос на сегодня, сейчас думаю о создании параболического солнечного коллектора на 3 кВТ , после того , как закончу свой комплекс усилителей на основе ланзара.
Bor
Постов: 517
вот это идея. а в фокус еще двигатель стрирлинга. есть такой проект у nasa вроде.
leschaXXX
Постов: 60
Bor, а что за двигатель стрирлинга может разъясните как он работает и можно ли его собрать своими руками
aka
Постов: 3090
leschaXXX, движок работает просто , когда в гильзе воздух становится горячим , который давит на поршень и последний работает как однатактный двигатель внутреннего сгорания. Стирлинг может работать оттепла человеческой руки , есть и мощные стирлинги , короче вечный движок второго рода Bor, у меня есть преподаватель , который занимается изготовлением и установкой параболических коллекторов , в основном на частные заводы, детские сады и небольшие школы. Если круто сфокусировать , то в самой горячей точке температура достигает 1130 градусов по шкале Цельсия! Видел как железо до ЖЕЛТО_БЕЛОГО цвета нагрели всего за пару секунд но в основном они используют коллектор для получения пара ( для коттеджов ) и в крупных зданиях для нагрева воды . Было дае видео их установок , найду скину , на данный момент мучаются они чтоб создать тепловой движок и с минимальными потерями получить эл . энергию , над этим проектом я тоже работал в 4-ом курсе
Bor
Постов: 517
aka, у нас немного по другому делают. но смысл тот же. используют для получения горячей воды. leschaXXX, работа двигателя стирлинга основана на разнице температур. В поисковик забей, там инфы куча про него. и самому сделать можно.
