    • Страница 2 из 2
    Сторож С Отщелкиванием
    Ср, 02.03.2016, 13:18 | Сообщение # 11
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Набросал схему,как понял вопрос.
    Файлы: 6030589.jpg (18.9 Kb)
    Ср, 02.03.2016, 13:31 | Сообщение # 12
    nikabc555
      Постов: 8   ОК
    Простите, если рисунок небрежен. Я поправлю, если какие-то места неоднозначно показаны
    Суть такая:
    Есть две цепи: 1 и 2
    Когда нормально замкнутые контакты C размыкаются,
    (следовательно, цепь 1 замыкается)
    то на мосту B должна замкнуться цепь 2,
    чтобы включилась лампочка L,
    а затем, через примерно 500-1000 мс погасла;
    при этом контакты C продолжают быть разомкнутыми,
    т.е. не размыкают цепь 1
    В следующий раз она сможет загореться только когда
    контакты C сомкнутся, а затем снова разомкнутся,
    т.е. цикл повторится
    Мост управляет замыканием цепи 2:
    когда подается питание от цепи 1, то Мост B замыкает цепь 2
    Затем, по прошествии 500-1000мс Мост B размыкает цепь 2,
    при этом цепь 1 остается замкнутой, пока контакты C не разомкнут ее
    Напряжение можно и больше, если 1,5 вольта слишком мало для реле, например
    Но хотелось бы, чтобы работало от 1-3 батареек AA или AAA
    Каждая цепь имеет свой автономный источник питания
    Эти источники никак не связаны друг с другом
    Ни мост, ни любой другой участок устройства не должны содержать каких-либо преобразователей напряжения
    Добавлено (02.03.2016, 14:31)
    Fazotron, спасибо большое за схему
    А возможно питаться не от 12 вольт, а ниже?
    И как на реле выставить время до возврата в исходное состояние?
    Файлы: 5716860.png (11.3 Kb)
    Ср, 02.03.2016, 13:37 | Сообщение # 13
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    nikabc555, теперь немного понятно.Питание схемы реально от 3 батареек От 4,5 вольта и снижением до 3 вольт.Вместо лампочки ставится светодиод.
    Ср, 02.03.2016, 13:45 | Сообщение # 14
    nikabc555
      Постов: 8   ОК
    Fazotron, теперь мне не совсем понятно:
    резистор 10к
    транзистор KT815
    диод 1N4007
    автомобильное реле
    все эти детали подойдут и для работы с 4,5 вольта? Не нужно ничего будет заменить?
    как же все-таки реле заставить возвращаться в исходное состояние через нужный интервал времени? И чтобы оно не сработало повторно, пока цикл замыкания-размыкания герконов не повторится? Простите, если это глупый вопрос, но с реле (и автомобильными в т.ч.) я дел не имел
    Ср, 02.03.2016, 13:58 | Сообщение # 15
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    nikabc555, для выложенного Вами рисунка и параметрами ,какие Вам надо,нужно разработать другую схему.Схему выложу немного позже.
    Ср, 02.03.2016, 21:23 | Сообщение # 16
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    nikabc555, нарисовал еще одну схему - думаю то что надо.
    Файлы: 0390365.jpg (29.9 Kb)
    Ср, 02.03.2016, 21:36 | Сообщение # 17
    nikabc555
      Постов: 8   ОК
    Fazotron, огромное спасибо за Вашу помощь по моему вопросу!!!
    Ср, 02.03.2016, 22:36 | Сообщение # 18
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    nikabc555, рад,что схема Вам пригодилась.Удачи. smile
    • Страница 2 из 2
