Схема простой сигнализации периметра
GAZ240906
Постов: 7
Добрый день. Необходима схема простой сигнализации периметра (обрывного типа), вроде военной "Лиана-1", "КС-21" и или подобных. Шлейф длиной до 2 км, провод медный 0,1 мм. Нашел схему промышленной "Трепанг-М" на два охранных шлейфа, но там нет номиналов деталей, наименований микросхем, да и в "логике" я вообще не разбираюсь. Плюс необходимо чтобы, параллельно с извещателем работал светодиод (моргание) и реле. Заранее спасибо.
Fazotron
Постов: 849
GAZ240906, охранную сигнализацию проще изготовить с использованием микросхемы к561ла7 или к561ле5.Использование микросхемы упрощает монтаж и увеличивает надежность охранной сигнализации.Если у Вас небольшой опыт в электронике, то можно найти специалиста, который бы спаял прибор по схеме.
GAZ240906
Постов: 7
Да небольшой опыт есть, есть и к561ла7 или к561ле5 (товарищ насыпал непаяных), мне бы кто схемку подсказал толковую, с теми требованиями, что я написал в предыдущем посте. Может по нижней схеме на транзисторах?
Fazotron
Постов: 849
GAZ240906, можно собрать и по второй схеме, но надо ее дорабатывать.Набросал простую охранную на микросхеме к561ла7 - будет работать стабильно.Есть звуковая с выходом на динамик и по желанию на буззер.Есть и светодиодная индикация - моргает.
GAZ240906
Постов: 7
Fazotron, спасибо огромное буду пробовать собирать, кстати вопрос, а шлейф кондером параллелить не надо?
Fazotron
Постов: 849
GAZ240906, если на схеме блокировочного конденсатора нет, то ставить не надо.Если поставить конденсатор,то будет задержка при обрыве охранного провода.
GAZ240906
Постов: 7
Fazotron, понял спасибо.
rylan
Постов: 502
GAZ240906, еще заводского образца,,кристалл,,тоже простой и шлейф нитка,проволока.
GAZ240906
Постов: 7
rylan, я видел схему, хотел сначала ее собрать, но там номиналов нет.
GAZ240906
Постов: 7
rylan, вот схема "Кристалл-М" , проще на микре собрать.
