Охранно-пожарная сигнализация ГРАНИТ-4А
CITRUS
Постов: 7
Разжуйте пожалуйста как подключить полностью систему. Куда питание, какой датчик в какой шлейф. Если можно то в схемах, картинках, фотках и видео. Устроился на работу, опыта в этой сфере нет, но хотелось бы во всем этом разобраться, помогите
CITRUS
Постов: 7
инструкцию читал не раз, но как дело доходит что все законтачить, то дело останавливается на "как же это все таки подключать?"
ur5rnp
Постов: 1455
CITRUS, попробуй на листе бумаги прорисовать с памяти, потом сверяеш правильно хорошо берешся за следующую, нет опять и так пару кругов. поверь помогает на все 5. сделай такой маленький блокнот где все прорисуй, уясни с сотрудниками цветовую гаму проводов(черный там минус красный плюс и тд) ну и еще пару тройку вопросов
CITRUS
Постов: 7
ur5rnp, В этом вся и проблема. Дело такое... Я работаю месяц, шеф сказал что если я ему через неделю соберу эту охранку, то остаюсь работать, если нет то печально получится. Так самый большой минус в том, что неделя отпуск и самой охранки с у меня на руках естественно нет... Поэтому я и прошу чтобы мне на картинках или видео скинули что и как подключать
ur5rnp
Постов: 1455
CITRUS, ну бли как на зло у меня тоже нету доступа к гранитам. хотя по роду работы раньше долбал и их. на атс ставили и контуры кидали
CITRUS
Постов: 7
ur5rnp, а в интернете не находили подробных инструкций подключения именно ГРАНИТ-4А ??
CITRUS, наверное это
CITRUS
Постов: 7
краб, 1. T2 (белый), T1 (жёлтый) - тамперные контакты, которые отвечают за состояние целостности прибора и в случае несанкционированного вскрытия, на контрольной панели формируется сигнал тревоги. Как правило, подключается на 24-х часовую охранную зону с нормально замкнутым контактом.
2. NC (зелёный), C (оранжевый), NO - контакты сенсора. Нас интересует в данном случае нормально замкнутый контакт NC и С.
3. +12V(красный), GND(серый) - питание извещателя. По заявленным характеристикам производителя, возможно, использовать источник постоянного тока с напряжением от 8,2 до 16VDC.
А теперь куда именно мне девать контакты сенсора??
CITRUS, пообщаяйся с документом
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (CITRUS) на "как же это все таки подключать?" На много будет будет лучше сменить работу, за не правильный монтаж в случае аварии будешь получать очень много пии,ы , а если ущерб нанесенный из за не знания работы будет большим - то гарантирую что изготовитель сигнализации ни чего не понесет , еще и на тебя скинет чуток проблем
