Автономный пожарный извещатель ИП 212-03-02М1
Sergey1970
Постов: 7
Попал ко мне автономный пожарный извещатель (АПИ) ИП 212-03-02М1 (руководство по эксплуатации) с жалобой, что быстро (за день-два) садится "Крона". Извещатель данной модели выполнен на интегральной микросхеме MC145010DW (даташит). Примерная схема извещателя такая же как в даташите:
 Вскрытие показало, что выгорел защитный диод (на схеме D1 типа BAS16), который должен защищать схему извещателя от выхода из строя при подаче на неё напряжения питания отрицательной полярности. Поскольку выгорел защитный диод, то можно сделать вывод, что была попытка подачи на схему напряжения питания отрицательной полярности. Ну и раз диод выгорел, то свою защитную функцию он уже не мог выполнять и напряжение питания отрицательной полярности всё же попало на схему. Выгоревший защитный диод D1 я выпаял, попробовал проверить работоспособность извещателя без него. В норме согласно руководству по эксплуатации в дежурном режиме красный индикаторный светодиод извещателя должен включаться на короткое (5-10 мс) каждые 20-25 с. Однако, в реальности такого не проискодит. Индикаторный светодиод мигает с частотой примерно 1 раз в секунду (см видео 1). Никаких звуков при этом извещатель не издаёт. Как ни странно, частота миганий индикаторного светодиода зависит от положения извещателя. Когда извещатель плашмя лежит на столе, то он мигает с частотой как на видео 1. Если поставить извещатель на ребро, то частота миганий увеличивается (см. видео 2). Иногда по непонятной причине мигания становятся двойными, в редких случаях даже тройными (см. видео 3). При этом извещатель издаёт слабые, тихие щелчки в такт миганиям индикатора. Если вставить в центральное отверстие извещателя неметаллический стержень (например стержень от авторучки), создав тем самым имитацию задымления, то или ничего не происходит, или извещатель начинает вести себя как на видео 3. Очевидно, что извещатель неисправен. Проверил значение сопротивления резисторов номиналам, указанным на их маркировке (без выпаивания), значение сопротивлений в норме. Отпаивал и отсоединял дымовую камеру (в ней ИК фото-и свето-диоды, соответственно чёрный и синий). Стрелочным прибором проверял исправность транзистора Q1 типа BC817-40W (без выпаивания, но с выпаянным ИК-светодиодом). В одном из направлений на килоомном пределе тестера заметна проводимость между выводами коллектор-эмиттер. Исправность ИК-светодиода проверил по методике, см. видео 4. Напряжение на солнечном свету ИК-светодиодом генерируется (около 0,8В). При собранной (но отключенной от извещателя) дымовой камере посмотрел как меняется сопротивление ИК-фотодиода при подаче напряжения (от "Кроны" через резистор 1кОм) на ИК-светодиод. Изменение сопротивления в этом случае заметно. Напряжение ИК-фотодиодом на солнечном свету также генерируется, но меньше, чем у ИК-сетодиода (где-то 0,4В). Пробовал подавать на извещатель напряжение питания при отпаянной дымовой камере. Извещатель ведёт себя при этом как на видео 3 (двойное мигание с щелчками). Проверял (отпаяв его) исправность звукового пьезоизлучателя (зуммера), подключив к источнику переменного напряжения, правда, только два вывода Silver и Brass. Зуммер оказался исправным, хотя громких звуков извещатель не издаёт никогда, максимум слабые тихие щелчки. При соединении вывода 16 (Test) микросхемы MC145010DW c "плюсом" источника питания мигание красного индикатора прекращается, извещатель при этом молчит. Хочу спросить: что в этом случае может быть неисправным в извещателе? Что могло выйти из строя при подаче на схему извещателя напряжения питания отрицательной полярности?
Постов: 703
Кажись из него вышел волшебный дым. Нужно заправить и будет как новый.
В дежурном режиме ток потребления должен кушать очень маленький до 12мка ,если больше то в микрухе кто то обиделся,электролит на замену по питанию,тоже может течь после тренироки полярностью
Sergey1970
Постов: 7
В даташите микросхемы MC145010DW в таблице 4 "Описание выводов" выводу 5 (Vdd) соответствует описание: "Этот контакт подключен к положительному потенциалу питания и может варьироваться от +6 до +12 в относительно Vss. Внимание: при питании от батареи защита от неправильной полярности должна быть обеспечена извне." Это, видимо, означает, что данная микросхема "боится" переполюсовки питающего напряжения. В данном случае, поскольку выгорел защитный диод (на схеме D1), то, скорее всего, вышла из строя и микросхема MC145010DW по причине переполюсовки питающего напряжения...Цитата краб (  ) электролит на замену по питанию,тоже может течь после тренироки полярностью можно попробовать поменять электролиты (в данном извещателя два электролита 100мкФx16В) на новые, хотя, думаю, маловероятно, что поможет.
Добавлено (07.07.2019, 06:16) --------------------------------------------- С технической стороны отремонтировать этот извещатель, поменяв микросхему MC145010DW (а при необходимости и другие радиоэлементы), конечно, возможно. Но вот микросхема... Данная микросхема специализированная, не общего применения, в радиомагазинах, интернет-радиомагазинах (по крайней мере у нас в Белорусси, где я проживаю) приобрести её нельзя. На AliExpress приобрести такую микросхему (в требуемом корпусе SOP-16) возможно, самый дешёвый вариант - $1,80 (стоимость товара) + $4,09 (доставка в Белоруссию) = $5,89 за две микросхемы. На eBay возможно приобрести несколько дешевле - $1,85 (товар) + $3,50 (доставка) = $5,35 за одну микросхему, но там корпус DIP-16... Практически за те же деньги можно купить такой же новый или даже более современный извещатель. Окончательный вердикт: ремонт нецелесообразен по экономическим причинам.
Добавлено (13.10.2019, 07:01) --------------------------------------------- Появилась эта микросхема (MC145010DW) на AliExpress (скорее всего, благодаря моим стараниям, обменивался сообщениями с поставщиками на Alibaba.com, AliExpress.com) по более приемлемой цене. Приобрёл 1 шт. за $1,30 с бесплатной доставкой в Белоруссию. Заказал, дождался послания, перепаял. И... Заработало!!! Дважды проверил дымом от тухнущей спички - срабатывает!
Постов: 703
Хорошо, когда все хорошо заканчивается
