Противопожарная не стандартная сигнализация
WELL_85
Постов: 639
Уважаемые форумчане, что скажите по этому поводу?: К сожалению довольно часто мы слышим, что пожар случился из-за неисправной электропроводки. Вполне реально что плохой контакт (скрутка и т.д.) может под нагрузкой не заметно искрить греться и в дальнейшем вызвать пожар. В таком случае автоматический выключатель бессилен или к примеру "дымовой " датчик сработает когда уже возгорание произошло или вот-вот произойдёт. А вы далеко в этот момент от дома и можно не успеть. Хватит о плохом... Появилась идея изготовить противопожарную сигнализацию, которая будет реагировать на помехи вызванные искрением контактов, ну типа как радиоприёмник или телевизор с аналоговой антенной "хрипит" реагируя на работу коллекторного двигателя со щётками. Чтобы в таких случаях она отключала часть или полностью электроэнергию. Понятное дело, что постоянное включение такой охраны ни как не годится, но можно ведь пользоваться (ставить под охрану) в те моменты когда все покидают своё жилище.
выключил все уходя из дома рубильником в подьезде и голова не болит ...
Sam
Постов: 2341
Цитата Tygra (  ) рубильником в подьезде Это надо ключ от замка искать, открывать\закрывать...
WELL_85
Постов: 639
Цитата Tygra (  ) рубильником в подьезде Понятное дело что такие случаи индивидуальны, ведь не все в домах имеют центральное отопление и другое безопасное. Другим приходится зимой оставлять электрообогреватель на свой страх и риск.
WELL_85
Постов: 639
Цитата WELL_85 (  ) которая будет реагировать на помехи вызванные искрением контактов, Бесполезная затея. Сейчас в сети помех столько, что она даже отключаться не будет.
WELL_85
Постов: 639
В сети помех конечно много, но я надеялся улавливать не из сети, а принимать антенной в помещении электромагнитные поля, излучаемые искрой плохого контакта Телевизору ведь не мешают помехи из сети, но к примеру стоит только включить дрель по близости как сразу появятся помехи. У меня даже китайские колонки от ПК жужат от работы дрели.
WELL_85, В любом случае нужен комплекс,а то может получиться типа "я немножко беременная" и цель комплекса сразу голосить о бедствии,у него нет термина "может быть",а там уж пусть разбираются по факту ,"что это было",
WELL_85, Вот включил ты свет, включатель дал искру и что дальше? Включился холодильник, сработало реле дало искру . Стиральная машинка, микроволновка, уже молчу про пылесос, блендер и так далее. Да и скрутки обычно не искрят а греются до красна и тем самым вызывают пожар.
WELL_85
Постов: 639
краб, Согласен. Ни кто не мешает подключить к шлейфу исполнительного устройства старый мобильник, который будет звонить или отправлять сообщение в случае сработки. Главное то - если-бы ОНО работало  Добавлено (21.12.2018, 22:44) --------------------------------------------- Сергей-78, Включать свет в отсутствии жильцов дома никто не будет, а вот о холодильнике я что-то не подумал
