    Противопожарная не стандартная сигнализация
    Пт, 21.12.2018, 18:20 | Сообщение # 1
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Уважаемые форумчане, что скажите по этому поводу?:
    К сожалению довольно часто мы слышим, что пожар случился из-за неисправной электропроводки. Вполне реально что плохой контакт (скрутка и т.д.) может под нагрузкой не заметно искрить греться и в дальнейшем вызвать пожар. В таком случае автоматический выключатель бессилен или к примеру "дымовой " датчик сработает когда уже возгорание произошло или вот-вот произойдёт. А вы далеко в этот момент от дома и можно не успеть. Хватит о плохом...
    Появилась идея изготовить противопожарную сигнализацию, которая будет реагировать на помехи вызванные искрением контактов, ну типа как радиоприёмник или телевизор с аналоговой антенной "хрипит" реагируя на работу коллекторного двигателя со щётками. Чтобы в таких случаях она отключала часть или полностью электроэнергию.
    Понятное дело, что постоянное включение такой охраны ни как не годится, но можно ведь пользоваться (ставить под охрану) в те моменты когда все покидают своё жилище.
    Пт, 21.12.2018, 18:32 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    выключил все уходя из дома рубильником в подьезде и голова не болит ...
    Пт, 21.12.2018, 18:33 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Это надо ключ от замка искать, открывать\закрывать... biggrin
    Пт, 21.12.2018, 18:37 | Сообщение # 4
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Понятное дело что такие случаи индивидуальны, ведь не все в домах имеют центральное отопление и другое безопасное. Другим приходится зимой оставлять электрообогреватель на свой страх и риск.
    Пт, 21.12.2018, 18:45 | Сообщение # 5
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Вот такую схему можно попробовать использовать в качестве датчика.
    http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/registrator_grozy/21-1-0-517
    Файлы: 5369699.jpg (57.5 Kb)
    Пт, 21.12.2018, 19:18 | Сообщение # 6
    Бесполезная затея. Сейчас в сети помех столько, что она даже отключаться не будет.
    Пт, 21.12.2018, 20:46 | Сообщение # 7
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    В сети помех конечно много, но я надеялся улавливать не из сети, а принимать антенной в помещении электромагнитные поля, излучаемые искрой плохого контакта
    Телевизору ведь не мешают помехи из сети, но к примеру стоит только включить дрель по близости как сразу появятся помехи. У меня даже китайские колонки от ПК жужат от работы дрели.
    Пт, 21.12.2018, 21:15 | Сообщение # 8
    WELL_85, В любом случае нужен комплекс,а то может получиться типа "я немножко беременная" smile и цель комплекса сразу голосить о бедствии,у него нет термина "может быть",а там уж пусть разбираются по факту ,"что это было",
    Пт, 21.12.2018, 21:35 | Сообщение # 9
    WELL_85, Вот включил ты свет, включатель дал искру и что дальше? Включился холодильник, сработало реле дало искру . Стиральная машинка, микроволновка, уже молчу про пылесос, блендер и так далее. Да и скрутки обычно не искрят а греются до красна и тем самым вызывают пожар.
    Пт, 21.12.2018, 21:40 | Сообщение # 10
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    краб, Согласен. Ни кто не мешает подключить к шлейфу исполнительного устройства старый мобильник, который будет звонить или отправлять сообщение в случае сработки. Главное то - если-бы ОНО работало smile
    Добавлено (21.12.2018, 22:44)
    Сергей-78, Включать свет в отсутствии жильцов дома никто не будет, а вот о холодильнике я что-то не подумал blink
