Схема сигнализация касания провода 100 метров
ckvbusiness
Постов: 4
Нужна схема лучше плата для охраны периметра дачи.
Выдавать сигнал по касанию или приближению тела к проводу.
Длина провода 100 метров, либо 2 по 50. Провод будет сверху деревянного забора.
Что то подобное человек описывал в ливджорнал, goo точка gl слэшь dmVUNS
Что это должен быть за провод (сечение, изоляция)?
Постов: 1790
Думаю что готовых схем для такого случая нет. Датчик приближения на таких расстояниях будет работать плохо. С касанием проще, но тут пойдут наводки и, опять, ложные срабатывания. Схема получится не слабая. Боюсь ничего не получится.
тоненький провод , на порыв ... схема будет простая ... реакция на повреждение
Цитата ckvbusiness (  ) Выдавать сигнал по касанию или приближению тела к проводу Проблемно,не надежно,будет много ложных срабатываний,погода,животные,птицы,для организации охраны нужен комплекс на разных принципах и двумя рубежами охраны не обойдетесь явно,самые популярные привязаны к GSM
ckvbusiness
Постов: 4
на обрыв как можно придумать контроллер, что бы несколько контуров и передавать 433 мгц плюс подпитка от солнечной батареи и как то слать регулярно сигнал о своей работе
www.efo.ru/doc/Motorola/Motorola.pl?00500107630046 что с этим можно сделать?
nickjust2113
Постов: 2
хай может лучше лазер и оптодатчик (фотодиод) - например HPTB3J-44D тем более лазеры рупь пучок https://ru.aliexpress.com/item....f2136-8
А если промодулировать генератор , то можно тсоп поставить от телевизора! и красный фильтр от засвета или трубку черную!
ckvbusiness
Постов: 4
Постов: 1790
Лазер хорошо, но... Работать будет на улице, а там иногда бывают туманы, дожди. А они для лазеров не очень хороши. Поэтому эти системы применяются в основном только в помещениях. С Моторолой много чего непонятного. Но, боюсь, там тоже не должно быть длинных шнуров до датчиков. И непонятно можно ли устанавливать на улице для работы под дождем, снегом. На него тоже может быть сработка. У себя в деревне охраняю только здания. На окнах тонкий провод на обрыв( правда и решетки стоят), на дверях герконовые датчики. Планирую возобновить видеонаблюдение, но уже на отдельном ДВР. IP наблюдение дороговато будет да и не нужно, я так думаю.
ckvbusiness
Постов: 4
Будет ли работать оптопара, если ее подключить к охранному проводу 0.2 мм с сопротивлением 20-50 ом? Как снять сигнал об обрыве и подать по I2C или на цифр/ацп вход контроллера без риска для него?
Бывают ли недорогие датчики вибрации?
Постов: 1790
Если сопротивление шлейфа 20...50 Ом то надо добавить резистор в зависимости от напряжения питания шлейфа. Примерно так.
 Добавлено (01.06.2019, 09:06) --------------------------------------------- На I2C просто так не подадите, а на цифровой вход запросто. АЦП не нужно, там всего два состояния: есть шлейф или нет.
