Сигнализация с ИК датчиком + брелок управления (Китай)
Постов: 3056
Цитата pandrey0706 (  ) но полностью отсутствует звук как при включении Что то там как то странно пьезо излучатель подпаян, вроде один дроссель стоит а четыре контакта на плате, многовато что то, может к пустым подпаян? По любому, нужно проверить звуковой каскад и выводы деталей торчащие во все стороны подрезать!
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Да, в дросселе действительно 4 вывода, и похоже пьезо подпаян к пустым, я перепаял к двум другим и звук появился, но по громкости как будто пищит комар возле уха, вобщем еле слышно. Когда слегка придавливаю пьезо пальцем то пищит ну чуть громче комара, может они пьезоизлучатель как-то деформировали когда запихивали туда его?
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, вот более качественное фото
ur5rnp
Постов: 1455
pandrey0706, вот про пезик ето можить бить. подкинь заведомо рабочий, с игрушки
pandrey0706
Постов: 321
ur5rnp, Подкинул два других, рабочих пьезо, пищат так же еле слышно. Что на счет дросселя, к нему щас правильно подпаян пьезо? И на счет кондеров электролитов, если они где-то впаяли с обратной полярностю, может ли быть ТАКОЕ со звуком?Добавлено (07.07.2018, 11:27) --------------------------------------------- ...и на сам пьезо поступает постоянка 5,45в (когда он пищит)
ilino
Постов: 29
имею такой-же все работает. под охрану берется с пульта. задержка минута после включения.орет как зарезанный.
pandrey0706
Постов: 321
ilino, я тоже надеялся что будет ОРАТЬ :D. Тут проблема может быть простая, учитывая что пьезо был подпаян на пустые контакты дросселя, то не исключено, что могли впаять вообще неправильный номинал одного из деталей...Добавлено (26.07.2018, 10:37) --------------------------------------------- Проблему нашел, дроссель на пьезо был в обрыве в двух местах, заменил, звук заработал! Всем спасибо, тему можно закрывать!
