| Датчик затопления |
|  | Сообщение # 1 | | 04serg2873
ОК  | Добрый день . Нашел схему простого контроля затопления . все спаял по схеме,а в результате не работает.В чем могут быть основные ошибки и причины? |  |
|  | Сообщение # 2 | | краб
Друзья  | Цитата 04serg2873 (  )  в результате не работает
  Все таки проверь детальки,полярность питания ,правильность монтажа,,вещь бесполезная в хозяйстве без электроклапана в трубе подачи холодной воды,,если только для младенца как датчик протечки памперсов |  |
|  | Сообщение # 3 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | При замыкании датчика резистором Ом 500 на коллекторе напряжение изменяется? Сама пищалка от батарейки работает? Они могут быть и на 5 и на 9 вольт. |  |
|  | Сообщение # 4 | | краб
Друзья  | Цитата ctc655 (  )  пищалка от батарейкиВозможно пассивная попалась
