| Вт, 06.03.2018, 08:33 | Сообщение # 1
04serg2873
Добрый день . Нашел схему простого контроля затопления . все спаял по схеме,а в результате не работает.В чем могут быть основные ошибки и причины?
| Вт, 06.03.2018, 08:51 | Сообщение # 2
Цитата 04serg2873 ( ) в результате не работает Все таки проверь детальки,полярность питания ,правильность монтажа,,вещь бесполезная в хозяйстве без электроклапана в трубе подачи холодной воды,,если только для младенца как датчик протечки памперсов
| Вт, 06.03.2018, 11:12 | Сообщение # 3
Постов: 1790
При замыкании датчика резистором Ом 500 на коллекторе напряжение изменяется? Сама пищалка от батарейки работает? Они могут быть и на 5 и на 9 вольт.
| Вт, 06.03.2018, 12:50 | Сообщение # 4
Цитата ctc655 ( ) пищалка от батарейки Возможно пассивная попалась
