Извещатель пожарный дымовой доработка
anders_5
Постов: 4
ДАТЧИК ЗАДЫМЛЕНИЯ
Здравствуйте! Имеется автономный пожарный извещатель дыма. Питание 4х1.5в АА. Также имеется GSM сигнализация на 4 канала (нормально замкнутых). Подскажите, ка к пищалке извещателя подключить реле с нормально замкнутым контактом, которым нагрузить один из каналов сигнализации. Чтобы при срабатывании датчика дыма приходило оповещение на телефон. Спасибо!
Ordos6235
Постов: 255
Скорее всего датчик имеет клеммы подключения к шлейфу,для работы от сети без батарей.Фото нет? или модели?
anders_5
Постов: 4
Пожарный извещатель дымовой автономный ИП 212-43 (ДИП-43) "С тыльной стороны извещателей ИП212-43 располагаются 4 элемента питания типа ААА, а также монтажная колодка для объединения извещателей в группу, которые закрыты крышкой, являющейся монтажной и необходимой для крепления извещателя к строительным конструкциям."
anders_5
Постов: 4
Вот схема
 --------------------------------------------- Можно ли к этим клеммам просто подключить реле?...
Ordos6235
Постов: 255
В документации ничего подобного не нашёл,пробуйте мультиметром вызванивать что куда. Только аккуратнее при сработке не трогайте звуковой излучатель,шарахнет мало не покажеться.
anders_5
Постов: 4
Нашёл другую схему, модернизация ИП-212-43МК1. Подскажите, пожалуйста, "номинал" оптореле...
Постов: 1790
Какие есть поблизости от вас. С небольшим током управления и, думаю, не нужно брать с большим коммутируемым током.
