Автоматизация включения охранной сигнализации
Wa8788
  Постов: 2   ОК
Друзья привет!
перерыл множество информации в сети, но чего то подобного (то что хотелось бы реализовать) не нашел.
Сам когда занимался пайкой, но это было 30 лет назад, отчего ищу уже наверняка имеющееся готовое решение.
Идея следующая - есть система охраны, однако включать ее и выключать постоянно немного геморно (при условии что наверняка можно
сделать автоматизацию этого процесса)
Хотелось бы реализовать включение и отключение при вхождении/выходе из зоны (это может быть wifi, bluetooch ну или на крайняк таблетка).
Иными словами, при покидании квартиры, сигнал от моего телефона теряется и срабатывает релюха, которая включает питание на системе охраны.
При нахождении в зоне действия сигнала, реле отключает питание у охр системы.
Знатоки, посоветуйте пожалуйста, каким образом можно реализовать подобную задумку.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
а ето время ничиво не подозревающая "любимая" теща чайничек поставила, она же токо вчера приехала и незнала что зятек сигнализацию замутил, и самртфона у нее нету biggrin
  Постов: 1790   Друзья
Использование радиочастот в помещении для таких целей очень не просто. Всегда в помещении будут места где сигнал минимальный и возможно пропадание связи. При этом сигнализация включится, а не нужно. Кроме того использовать сигнал мобильника очень не просто. Вам надо поставить своя личную базу, на которой будет регистрироваться ваш телефон. Использовать WiFi и блютуза для таких целей тяжело из=за приведенных вначале причин. Кроме того у блютуза радиус действия ограничен.
Поэтому эту задачу надо решать как то по другому.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Wa8788, как вариант на таблетку(DS1990) постановку охраны поставить, но есть свои но
Wa8788
  Постов: 2   ОК
С таблеткой, думал, но синий зуб при прочих равных - лучше.
Как вариант еще рассматриваю - запитать систему охраны от розетки, которая отключается через пульт, ну или просто поставить тумблер на питание, но сами понимаете что такое решение ......
