    Автоматизация включения охранной сигнализации
    Чт, 11.08.2016, 09:35 | Сообщение # 1
    Wa8788
      Постов: 2   ОК
    Друзья привет!
    перерыл множество информации в сети, но чего то подобного (то что хотелось бы реализовать) не нашел.
    Сам когда занимался пайкой, но это было 30 лет назад, отчего ищу уже наверняка имеющееся готовое решение.
    Идея следующая - есть система охраны, однако включать ее и выключать постоянно немного геморно (при условии что наверняка можно
    сделать автоматизацию этого процесса)
    Хотелось бы реализовать включение и отключение при вхождении/выходе из зоны (это может быть wifi, bluetooch ну или на крайняк таблетка).
    Иными словами, при покидании квартиры, сигнал от моего телефона теряется и срабатывает релюха, которая включает питание на системе охраны.
    При нахождении в зоне действия сигнала, реле отключает питание у охр системы.
    Знатоки, посоветуйте пожалуйста, каким образом можно реализовать подобную задумку.
    Пт, 12.08.2016, 05:26 | Сообщение # 2
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    а ето время ничиво не подозревающая "любимая" теща чайничек поставила, она же токо вчера приехала и незнала что зятек сигнализацию замутил, и самртфона у нее нету biggrin
    Пт, 12.08.2016, 06:50 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Использование радиочастот в помещении для таких целей очень не просто. Всегда в помещении будут места где сигнал минимальный и возможно пропадание связи. При этом сигнализация включится, а не нужно. Кроме того использовать сигнал мобильника очень не просто. Вам надо поставить своя личную базу, на которой будет регистрироваться ваш телефон. Использовать WiFi и блютуза для таких целей тяжело из=за приведенных вначале причин. Кроме того у блютуза радиус действия ограничен.
    Поэтому эту задачу надо решать как то по другому.
    Пт, 12.08.2016, 14:21 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Wa8788, как вариант на таблетку(DS1990) постановку охраны поставить, но есть свои но
    Пн, 15.08.2016, 09:52 | Сообщение # 5
    Wa8788
      Постов: 2   ОК
    С таблеткой, думал, но синий зуб при прочих равных - лучше.
    Как вариант еще рассматриваю - запитать систему охраны от розетки, которая отключается через пульт, ну или просто поставить тумблер на питание, но сами понимаете что такое решение ......
    Вс, 15.10.2017, 14:05 | Сообщение # 6
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    скажите у меня сигнализацыя TOMAHAWK TW-4000 ночью ложное рабатывание происходит а когда с брелка выключаю то отключается на пару секунд потом опять орёт и тока с раз 5 отключил и еще когда еду то центральный замок сам закрывается и открывается но невсегда
