Вычислить глушилку Wi-Fi
Vasya1363
Постов: 2
Здравствуйте! Уже несколько месяцев плохо работает Wi-Fi. Пробовал другой роутер, но тоже сигнал слабый и пропадает. Перешел на 5GHz частоту и всё стало работать нормально, но несколько дней назад опять стал пропадать Wi-Fi. Сегодня от соседей узнал, что у многих не работают брелки сигнализаций. Сотовая связь работает хорошо. Как можно узнать причину такого поведения техники? Если кто-то глушит сигнал, есть ли какие-то детекторы? Надеюсь не сильно отвлек местных гуру. Просто обращаться некуда :( Спасибо!
Che_GueVova
Постов: 101
Думаю, что глушат не специально. Возможно просто прибор какой-то фонит во всем диапазоне. Как пример - искра.
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Che_GueVova (  ) Возможно просто прибор какой-то фонит во всем диапазоне Человеку от этого легче не станет... Вопрос, как я понял, состоит в том, как узнать, что это, или хотя бы, где это стоит... А глушилка это или прибор фонит, вторично.
Vasya1363, Очень вероятно что как раз "пылит" сотовая связь с вышки и вы попали в створ передающей антенны
Alex1
Постов: 1717
Vasya1363, по поводу вайфая: проверьте простой программой на смартфоне занятость каналов. У меня на первом канале всё время слетает соединение, потому что очень много точек рядом.
Vasya1363
Постов: 2
Спасибо всем за ответы. По каналам. На 2.4GHz нашлось 13 сетей, по 5GHz только моя. Везде мой канал не занят. Раньше штук 30 находилось (до появления помех). Но от этого не легче. Неужели нет прибора для сканирования радио-помех? краб, очень интересное мнение. Дом буквой П и все проблемы наблюдаются во внутренней части дома. Но вот как найти эту антенну - не знаю. Все, которые я заметил, смотрят в другие стороны. Буду искать. спасибо
Постов: 1790
Приборы есть, но они не для быта. Есть такая организация - частотнадзор( или подобная), вот у них есть такие приборы. А мобильная антенна может "пылить" и не смотря на вас. Если у многих наблюдается такая проблема, то может обратится в эту контору и они приедут и проверят. По крайней мере у нас при проблемах с мобильщиками выезжали и проверяли.
Постов: 750
В пропаданиях сигнала может быть виновата и сама сетевая карта ... все подключенные к роутеру устройства падают?
