    Снова о выжигателе)
    Ср, 06.07.2016, 13:32 | Сообщение # 1
    ordos
      Постов: 32   ОК
    Приветствую всех! Решил вот собрать выжигатель по дереву. За основу был взят трансформатор ТПП-274-127/220-50
    Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
    11-12 1,25В 8,8А
    13-14 1,25В 8,8А
    15-16 2,5В 8,8А
    17-18 2,5В 8,8А
    19-20 0,46В 8,8А
    21-22 0,46В 8,8А
    Для нагрева буду использовать 1,25 В, 17,6 А, запараллелив две вторички. Снова уперся в регулировку накала нити. Если честно не сильно хочется пользоваться этой схемой:
    http://radioskot.ru/forum/3-5539-1
    Нормально ли будет вести себя транс если по первичке цеплять этот диммер? Или лучше вторичную регулировать? И какую схему взять для больших токов в пределах 20 А? Спасибо!
    Что за схемка к стати?
    Файлы: 7816474.jpg (56.4 Kb) · 4149850.jpg (72.4 Kb) · 7713279.jpg (38.5 Kb)
    Ср, 06.07.2016, 13:44 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Регулировать по вторичке 1,25 В в лоб будет тяжело. Я бы ставил регулятор в первичку. Конечно не такой примитивный как в ссылке.
    На схеме простой ШИМ регулятор для постоянного напряжения. Сюда его можно приспособить только подняв напряжение на вторичке и выпрямив.
    Ср, 06.07.2016, 13:49 | Сообщение # 3
    ordos
      Постов: 32   ОК
    Это ЛАТР надо ещё подключать)
    А какой бы вы предложили регулятор, не примитивный как в ссылке?)
    Ср, 06.07.2016, 14:24 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Взять простой дешёвый диммер для ламп накаливания. Ну или собрать что то посолиднее.
    Ср, 06.07.2016, 15:17 | Сообщение # 5
    ordos
      Постов: 32   ОК
    Есть схема на примете?
    Ср, 06.07.2016, 18:04 | Сообщение # 6
    pictele
      Постов: 271   Друзья
    Вот я люблю на этой делать.
    Файлы: 8486101.jpg (41.9 Kb)
    Ср, 06.07.2016, 20:31 | Сообщение # 7
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    ordos, этот диммер http://radioskot.ru/forum/3-5539-1 с трансформатором ведет себя вполне нормально. Да и зачем мостырить что-то сложное для выжигателя по дереву??? Я использовал для регулировки зарядного тока АКБ подобный диммер в первичной обмотке + трансф. от ИБП. Этим же "зарядником" резал оргстекло нихромовой ниткой.
    Чт, 07.07.2016, 09:50 | Сообщение # 8
    ordos
      Постов: 32   ОК
    Если у нас найду детальки такие то сваяю)
    Спасибо, в принципе резак по пенопласту тоже нормально работал, но с другим трансформатором на 18 вольт от бесперебойника. К тому же будет проперло постоянно крутится охлаждать транс (делаю в корпусе от блока питания компьютера). Сегодня-завтра соберу наверное всё в кучу и попробую что-нибудь выжечь, посмотрю как будет себя вести трансформатор.
