Паяльная станция из готовых блоков
Iohann
Постов: 150
unixserver, Похоже тут ни у кого мыслей нету:) А какие сложности? Главное чтобы термодатчик паяльника нормально подошел к данной релюхе.
unixserver
Постов: 10
поумолчанию такой блок работает в диапазоне oт +5 C дo +40 C, прийдется вскрыть блок и чтото там поменять, что я не знаю вот его параметры в приложении
идею можна и закинуть, просто такие блоки можна найти б/у почти даром
да и паяльник подходящий есть, осталось их вместе состыковать
Iohann
Постов: 150
unixserver, Схемы нету? Или хотя бы фото потрохов блока? Можно термодатчик на паяльник снаружи прицепить и ничего переделывать не придется. Правда проводок лишний болтаться будет.
unixserver
Постов: 10
Iohann
Постов: 150
Atmega стоит, параметры программно задаются значит. Если прошивка не защищена можно перепрограммировать.
unixserver
Постов: 10
стоит заморачиватся или нет ?!!!
Iohann
Постов: 150
unixserver, Спроси у тех, кто программированием таких микрух занимается. Я не умею их программировать, по идее прошивку можно вообще с нуля написать. А так я писал, снаружи термопару цепляешь на паяльник с теплоизоляцией, чтобы она грелась в пределах работы термостата и температура будет поддерживатся, правда инерционность может быть большая и показания индикатора пересчитывать придется.
Тёмыч
Постов: 759
Iohann, ты прав, инерционность будет большая, не прокатит такой вариант....
unixserver
Постов: 10
хочу собрать паяльную станцию по схеме опубликованой в статье , не подскажите про нее более подробно, схема, плата, прошивка, какой нужен паяльник и т.д.
