Пайка SMD-компонентов
| | Сообщение # 231
NYPD
Постов: 25
DEXXTER933659, огромнейшее спасибо прошил через AVRDUDE всё путём стало, в хазаме замудрено с фьюзами. а на счёт пьезика, как я понял на него поступает логическая единица просто? нужно к пезику генератор паять ещёДобавлено (28.02.2018, 17:52) --------------------------------------------- и ёще по прошивкам, в статье только одна прошивка в архиве, где ещё посмотреть можно?
| | Сообщение # 232
DEXXTER933659
Постов: 1896
NYPD, излучатели бывают двух типов---с встроенным генератором(на корпусе стоит маркировка плюса) и без(тупо пьезоэлемент внутри)...Отдельно паять не надо....Излучатели бывают на разные напряжения...Нужен на 5v
| | Сообщение # 233
NYPD
Постов: 25
DEXXTER933659, благодарю за прошивки, у меня с общим катодом индикатор, мне использовать ту которая в архиве в папке CCathode?Добавлено (28.02.2018, 18:30) --------------------------------------------- и пьезик у меня с плюсом на корпусе, вот он и щёлкает просто, ещё есть с микроволновки он тоже щёлкает
| | Сообщение # 234
DEXXTER933659
Постов: 1896
NYPD, подай на пьезик 5 вольт(с соблюдением полярности).Если снова щёлкнет,то варианта три: 1.Не на то напряжение он 2.Неисправен 3.Китайская подделка....Прошивка да---именна та...
| | Сообщение # 235
NYPD
Постов: 25
DEXXTER933659, подал 5в, щелчёк и замолкает, повышал напряжение, меняется только громкость, подозреваю что он без генератора. а что если простой генератор сделать для него например на 155ла3 ?? она же вроде от 5в работает, тем более у меня их куча
| | Сообщение # 236
DEXXTER933659
Постов: 1896
NYPD, блин...лучше поискать с генератором...Добавлено (28.02.2018, 18:44) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 237
longer66
Постов: 25
DEXXTER33659 пока Вы здесь, хочу спросить т.к. делаю по вашей печатной плате. 1. конденсатор 47uF электролит? 2. С1815 транзисторы подойдут (вроде бы пишут что аналог) ? 3. что за диод SS16 ? Такой сложности схемы паять опыта нет, подскажите пожалуйста.Добавлено (28.02.2018, 19:21) --------------------------------------------- Подойдёт ли на замену М7 диод из мультиметра старого?
| | Сообщение # 238
Sam
Постов: 2341
longer66, М7 - это 1N4007.А SS16 это Шоттки.
| | Сообщение # 239
NYPD
Постов: 25
блин всё перерыл, нету таких, только простые пьезики. может есть простая схема? там полюбому в нём стоит пара транзисторов каких нибудь
| | Сообщение # 240
nolpofaze
Постов: 442
NYPD, если так горит то обычный мультивибратор на 2 транзисторах, а если еще на транзисторах разной полярности, то и обвеса меньше.
