Пайка SMD-компонентов
| | Сообщение # 121
gvs6357
Постов: 6
Здравствуйте. Пара вопросов: 1- как проверить полярность термопары? 2- блок питания если мотор фена на 24 вольта? Спасибо.
| | Сообщение # 122
СамСамыч3238
Постов: 218
gvs6357 Термопару проверь мультиметром в режиме измерения "мV", подключи к выводам термопары щупы тестера и подуй в фен , если показания появятся с отрицательным значением, поменяй местами щупы и повтори измерения. Там где подключен красный щуп к термопаре. при положительных показаниях тестера, и будет + термопары. По питанию вентилятора фена я тоже сам мудрил когда узнал что он на 24в. Стандартное решение по схеме не подошло, LM ка не потянула почему то( может потому что LM317T у меня с китая)но других не было, в итоге спалил 2 переменных резистора на 5к и убил с десяток LM317T. пока не поставил в замен LM ки нашу родную КР142ЕН22 и всё заработало как надо! Можно и КР142ЕН12 поставить но у меня их не было. К стати с обвязки LM317T по схеме смело можешь выкинуть оба диода и конденсатор 10мкф. Просто поставь на входе и выходе по питанию два электролита, у меня 100 и 470 мкф соответственно вольтаж минимум 35вольт, на 25в у меня взорвался, хотя на входе по питанию я подал 23 вольта. Не стал нагружать движок, он всё таки китайский! Сам блок питания у меня на трансформаторе не помню откуда. но был на 9вольт по вторичке. Я его перемотал на 23 и 8 вольт для питания вентилятора фена и самой схемы.Добавлено (08.01.2017, 19:54) --------------------------------------------- Привет форумчане! Есть пару вопросов по схеме паяльной станции: http://radioskot.ru/publ/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809 Вопрос, почему вывод "Reset" не подтянут к плюсу питания, а подписан как неиспользуемый. И по фюзам, параметр "RSTDISL" стоит как запрограммированный? Он же залочит микроконтроллер. Поясните пожалуйста!
| | Сообщение # 123
radist_m
Постов: 126
Собрал термофен. Температуру подстраивал по термопаре мультиметра. Почему то ниже 60 градусов не удалось подстроить фен. Выше 150 градусов показания совпадают. Наверное термопара фена кривая ( заказывал из Китая). В целом доволен.  Добавлено (18.01.2017, 19:47) --------------------------------------------- Корпус получился чуть длиннее и чуть толще блока питания ноута
| | Сообщение # 124
СамСамыч3238
Постов: 218
radist_m Уменьши сопротивление резистора рядом с подстроечником, по схеме стоит 62к. Поставь примерно 47к.
| | Сообщение # 125
radist_m
Постов: 126
СамСамыч3238, я его и так уменьшил.
| | Сообщение # 126
apeks
Постов: 2197
radist_m, Цитата radist_m (  ) Наверное термопара фена кривая ( заказывал из Китая). В целом доволен. ссылкой не поделитесь?
| | Сообщение # 127
СамСамыч3238
Постов: 218
| | Сообщение # 128
apeks
Постов: 2197
СамСамыч3238, Цитата СамСамыч3238 (  ) Я брал здесь, отличное качество, вентилятор на 24 вольта. за ссылку спасибо! подхожу к моменту что без фена некоторые вещи не сделать а электроплитка не справится
| | Сообщение # 129
megos
Постов: 1726
Цитата apeks (  ) без фена некоторые вещи не сделать в современном мире без фена вообще делать нечего Сам им пользуюсь не часто, но и без него зачастую не обойтись!
| | Сообщение # 130
apeks
Постов: 2197
megos, Цитата megos (  ) Сам им пользуюсь не часто, но и без него зачастую не обойтись! да как бы запаять любые смд кроме конечно BGA умудряюсь паяльником а вот если схема требует бубна и танца приходится все распаивать и снимать многоноги на электроплитке что ужасно транжирит время, бывают моменты потери хода мысли особенно если кто в этот момент отвлечет, потому нужно апгрейдить паяльную чтоб и паяльник и фен был
