| Чт, 22.12.2016, 18:05 | Сообщение # 31
polushin2009
Есть небольшой вопрос о неодимовых магнитах. Нигде не могу найти показатели силы сцепления для двух магнитов, разделённых другим материалом. Если кто-нибудь имел дело с такими магнитами - не подскажете, какой нужен магнит для обеспечения силы отрыва не более 100...150 грамм в "бутерброде" (магнит - стекло 10 мм. - магнит)?
| Чт, 22.12.2016, 23:05 | Сообщение # 32
djsanya123
Постов: 1072
это только по формулам считать, да и надо иметь те же магниты и тесламетр. А так то проще опытным путем, брать разные магниты и пробовать динамометром на разрыв.
| Сб, 21.01.2017, 14:27 | Сообщение # 33
ILICTRONICK
Постов: 21
5на5на3мм через зажигалку 1см висят нормально --------------------------------------------- а взять их можно из головки сидирома или двд
| Вт, 13.03.2018, 20:42 | Сообщение # 34
pakam
Вот здесь есть характеристики неодимовых магнитов в зависимости от марки сплава
