Конструкция паяльного фена
transistor856
Постов: 628
Не нашел такой темы,поэтому создал,хочу сделать фен для выпайки радиодеталей,как в паяльной станции,оную купить не позволяют финансы.Может кто делал,или знает как сделать-поделитесь инфой,ибо поисковики выдают ссылки только на видеоматериалы.
vova1
Постов: 16
transistor856 Кварц и керамические тубки не советую лопаютса.Лучше алюминий или тонкостенный метал ,под спираль подложить слюду или стеклоткань.Использовать кулер от компа -отстой!!!-малоефективная и бесполезная вещь .Неплохую по параматрам улитку с електромоторчиком,можно вытащить из детского пистолета для мыльных пузырей .Теперь конструкция-трубка с нагревателем ручка от паяльника и с обратной стороны ручки улитка и вытоге получаем фен габаритами с25 ватный паяльник .
Sam
Постов: 2341
Несколько попыток у меня было сделать такой фен,но....пока отложил эту идею.Могу сказать только,что нужен хороший компрессор.Можно приспособить для этого аквариумный.Сколько в литрах не знаю,но достаточно мощный.Регулировку потока сделать-не проблема.Как нагревательный элемент думаю,лучше использовать "отсос".Чем мощнее,тем лучше(Ватт).Да и шланг есть куда крепить.Тут все зависит от того,что под рукой имеется.
mobildoc
Постов: 1863
если уж использовать отсос, то перемотать его на большую мощность и пониженное напряжение. и регулировать температуру на глаз диммером...
Sam
Постов: 2341
mobildoc, Вся фишка в изготовлении нагр.элемента,поэтому я и предлагаю использовать готовое устройство.А если есть возможность(навыки,ресурсы) намотать,то тогда ,вообще,ноупроблем.
mobildoc
Постов: 1863
Sam5112, не потянет отсос нагрев воздуха... идея хороша, но надо доработать. может галогенку и типа ИК станции замутить? те же SMD паять при навыке очень удобно
Sam
Постов: 2341
mobildoc
Постов: 1863
Sam5112, компрессор хороший надо, или улитку с хорошей производительностью. тут вариантов много, один из них ты уже предложил с аквариумным компрессором
Sam
Постов: 2341
mobildoc, У меня "на очереди" движок от микроволновки+пропеллер от вытяжки кухонной+ящик из фанеры+регулятор.Движок вообще бесшумный.Вот только не знаю,хватит мощности или нет.Пока лежит,ждет.Добавлено (23.04.2015, 10:06) --------------------------------------------- Пропеллер с улиткой вместе идет.
mobildoc
Постов: 1863
хорошая производительность у кулеров от советских промышленных компов. вариант с компрессором от холодосов рассматривал? или автомобильный компрессор?
