    • Страница 2 из 2
    Термонож для резки пеноплата
    Вс, 14.06.2015, 19:21 | Сообщение # 11
      Постов: 3056   U
    Дмитрий0850, В архиве есть схема описание и схема регулятора, подбором полевика можно подобрать нужные токи!
    Файлы: 4326185.rar (345.4 Kb)
    Пн, 15.06.2015, 10:56 | Сообщение # 12
    Дмитрий0850
      Постов: 7   ОК
    ordos, спасибо за информацию.
    1. Про блок управления и питания - два фото прилагаю.
    2. А может все гораздо проще ..? И это принцип импульсного паяльника ?
    Добавлено (15.06.2015, 11:56)
    Файлы: 0886536.jpg(15Kb) · 4460858.jpg(62Kb) · 9941555.jpg(76Kb)
    Файлы: 0886536.jpg (15.3 Kb) · 4460858.jpg (62.1 Kb) · 9941555.jpg (75.9 Kb)
    Чт, 18.06.2015, 08:53 | Сообщение # 13
    ordos
      Постов: 32   ОК
    Тогда уж я думаю проще будет сделать этот резак из пистолета для термоклея вытащив внутренности нагревающие клей наружу и переделав под нужную температуру кишки.
    Есть недорогие модели, чтобы на опыты пустить)
    Во всяком случае можно взять за основу его, рублей за 200-300
    Чт, 18.06.2015, 10:38 | Сообщение # 14
    safin395
      Постов: 872   Х
    о да Америку открыл)))
    Вопрос- чем импульсный паяльник отличается от провода подключенного к трансформатору?
    Пт, 19.06.2015, 12:19 | Сообщение # 15
    Дмитрий0850
      Постов: 7   ОК
    safin395, это Вы к чему ? Прочитав ветку форума решили дельный совет дать? Спасибо за дельный совет .
    Пт, 19.06.2015, 13:02 | Сообщение # 16
      Постов: 1693   Друзья
    Дмитрий0850, ты не задумывался о том, что эти ножи сделаны из вольфрама,довольно таки крепкий сплав,в своё время ломали на кусочки и впаивали латунью в шипы для колёс,брали вольфрам диаметром 2,5 мм,тогда с ними,шипами, был напряг,это сей час их как...,да и не кто не шипует сам.В твоём случае они и стоят так дорого,при нагреве до 500-600 градусов он ещё не теряет свою твёрдость,а для пенопласта вполне хватит для резки.Вот только где его найти,используется в металлургии,вроде для сварки.Тебе нужно 1 мм,греть его газовой горелкой до жёлтого цвета и гнуть какую нужно форму,имей ввиду-холодный хрупкий.
    Пт, 19.06.2015, 21:33 | Сообщение # 17
    safin395
      Постов: 872   Х
    Дмитрий0850, сколько еще советов надо что бы дошло? и не совет а вопрос был!
    Сб, 20.06.2015, 11:32 | Сообщение # 18
    ordos
      Постов: 32   ОК
    hands hands hands
    • Страница 2 из 2
