    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Вопрос по фоторезисту (Омедненый текстолит с уже нанесенным фоторезистом)
    Пт, 20.03.2015, 18:34 | Сообщение # 1
    aliaf
      Постов: 63   ОК
    Хочу попробовать фторезист для изготовления печатных плат.
    Купи в магазине уже готовую текстолитовую плату с нанесенным фоторезистом. В отличие еакого фоторезиста от пленочного? Какая технология обработки?
    Дело в том, что у меня ничего не получилось. Хотя перечитал множество рекомендаций в интернете. А возможно что то сделал не так.
    1, отрезал полоску текстолита с защитной пленкой.
    2 Снял защитную пленку. Сверху пленка синего цвета, другая сторона черная. Под ней медное покрытие, вроде покрытое как бы тончайшим слоем лака.
    3 Положил полоску текстолита, на нее шаблон с полосками и цифрами от1 до 10. Сверху положил стекло.
    4. Включил УФ лампу и засвечивал равномерно участки от 1 до 10 сдвигая через каждую минуту черный лист бумаги от 1 до 10. Соответственно и время засветки отдельных участков от 1-й минуты до 10 минут. Расстояние от лампы до шаблона 20 см. УФ светильник - 3 лампы по 7 ватт.
    5. Проявлял в 5 % растворе кальционированной соды, затем промыл водой.
    В результате ничего не заметил, ровная медная поверхность.
    Где собака зарыта, может тут какая то другая химия нужна для проявки? В интернете про такой фоторезист ничего не нашол.
    Добавлено (20.03.2015, 19:34)
    Вопрос отпал. Поскольку умников не нашлось, то в процессе нескольких экпериментов нашол где была собака зарыта.
    Тему можно закрыть.
    Сб, 21.03.2015, 18:32 | Сообщение # 2
    aliaf
      Постов: 63   ОК
    Для тех, кого заинтересовало.
    Вот результаты эксперимента, правда фото неважное, снимал телефоном, поэтому изображение размыто. Но суть ясна .
    На нижнем фото Засветка светильником из 3-х УФ ламп по 7 ватт каждая с расстояния 20 см. Время засветки со сдвигом на каждую цифру через 3 минуты. 1 - 3 минуты ....... 10 - 30 минут.
    На верхнем фото засветка с расстояния 17 см начиная от 70 до 1, всего 1 час 20 минут. соответственно единица - 10 минут, 10 - 20 минут,20 - 30 минут и т.д. до 70 - 1 час 20 минут.
    Как видно из фото многократное переэкспонирование этому фоторезисту по барабану.
    Начиная с 20 минут и до 1 часа 20 минут результат одинаков.
    А вот недоэкспонирование уже плохо, что видно на фото на верхнем 0, на нижнем с 1 до 6.
    Теперь о проявлении.
    1. Проявлял жидким стеклом, не проявилось. возможно нужно долго держать или подогревать раствор. Не стал заморачиваться.
    2. Попробовал 5% раствор кальционированной соды. результат как и в 1-ом пункте.
    3. Каустической соды нигде не нашол. так что этот вариант не опробован.
    4. А вот рецепт 1 колпачек "Крота" на стакан воды подошол в самый раз.
    Вообщем по сравнению с лутом на этом фоторезисте меньше проблем.
    Принтер не важно какой.
    Нужна только УФ лампа, готовый фольгированный текстолит, пленка для принтера ( у кого какой)и флакон "Крота",
    Файлы: 4651527.jpg (181.6 Kb)
    Вс, 17.05.2015, 17:36 | Сообщение # 3
    robinbad
      Постов: 4   ОК
    Вопроc Вам можно задать?
    Добавлено (17.05.2015, 18:32)
    robinbad, У меня есть достаточно мощный источник ультрафиолета - ДРЕ250 с разбитой внешней колбой -хотел спросить сколько времени займет экспозиция? сам захожу в сварочной маске когда зажигается
    Добавлено (17.05.2015, 18:36)
    Хотел спросить кто с ДРЛ дело имел
    Вс, 17.05.2015, 18:01 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    robinbad, ДРЛ 250 без колбы запускается от трёх запараллеленых двухватных резисторов на 18К, излучение довольно сильное, экспозицию подбирать придётся так же опытным путём..
    Вс, 17.05.2015, 18:38 | Сообщение # 5
    robinbad
      Постов: 4   ОК
    Igoran,
    Спасиб за ответ но дроссель штатный есть про время засветки ??
    Пт, 22.05.2015, 17:29 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    aliaf Вот тут в архиве технологии по производству плат с помощью фоторезиста, надеюсь пригодится.. smile
    Файлы: 2312728.rar (953.1 Kb)
