Вопрос по фоторезисту
| Пт, 20.03.2015, 18:34 | Сообщение # 1
aliaf
Постов: 63
Хочу попробовать фторезист для изготовления печатных плат. Купи в магазине уже готовую текстолитовую плату с нанесенным фоторезистом. В отличие еакого фоторезиста от пленочного? Какая технология обработки? Дело в том, что у меня ничего не получилось. Хотя перечитал множество рекомендаций в интернете. А возможно что то сделал не так. 1, отрезал полоску текстолита с защитной пленкой. 2 Снял защитную пленку. Сверху пленка синего цвета, другая сторона черная. Под ней медное покрытие, вроде покрытое как бы тончайшим слоем лака. 3 Положил полоску текстолита, на нее шаблон с полосками и цифрами от1 до 10. Сверху положил стекло. 4. Включил УФ лампу и засвечивал равномерно участки от 1 до 10 сдвигая через каждую минуту черный лист бумаги от 1 до 10. Соответственно и время засветки отдельных участков от 1-й минуты до 10 минут. Расстояние от лампы до шаблона 20 см. УФ светильник - 3 лампы по 7 ватт. 5. Проявлял в 5 % растворе кальционированной соды, затем промыл водой. В результате ничего не заметил, ровная медная поверхность. Где собака зарыта, может тут какая то другая химия нужна для проявки? В интернете про такой фоторезист ничего не нашол.Добавлено (20.03.2015, 19:34) --------------------------------------------- Вопрос отпал. Поскольку умников не нашлось, то в процессе нескольких экпериментов нашол где была собака зарыта. Тему можно закрыть.
| Сб, 21.03.2015, 18:32 | Сообщение # 2
aliaf
Постов: 63
Для тех, кого заинтересовало. Вот результаты эксперимента, правда фото неважное, снимал телефоном, поэтому изображение размыто. Но суть ясна .
На нижнем фото Засветка светильником из 3-х УФ ламп по 7 ватт каждая с расстояния 20 см. Время засветки со сдвигом на каждую цифру через 3 минуты. 1 - 3 минуты ....... 10 - 30 минут.
На верхнем фото засветка с расстояния 17 см начиная от 70 до 1, всего 1 час 20 минут. соответственно единица - 10 минут, 10 - 20 минут,20 - 30 минут и т.д. до 70 - 1 час 20 минут. Как видно из фото многократное переэкспонирование этому фоторезисту по барабану. Начиная с 20 минут и до 1 часа 20 минут результат одинаков. А вот недоэкспонирование уже плохо, что видно на фото на верхнем 0, на нижнем с 1 до 6. Теперь о проявлении. 1. Проявлял жидким стеклом, не проявилось. возможно нужно долго держать или подогревать раствор. Не стал заморачиваться. 2. Попробовал 5% раствор кальционированной соды. результат как и в 1-ом пункте. 3. Каустической соды нигде не нашол. так что этот вариант не опробован. 4. А вот рецепт 1 колпачек "Крота" на стакан воды подошол в самый раз.
Вообщем по сравнению с лутом на этом фоторезисте меньше проблем. Принтер не важно какой. Нужна только УФ лампа, готовый фольгированный текстолит, пленка для принтера ( у кого какой)и флакон "Крота",
| Вс, 17.05.2015, 17:36 | Сообщение # 3
robinbad
Постов: 4
Вопроc Вам можно задать?
Добавлено (17.05.2015, 18:32) --------------------------------------------- robinbad, У меня есть достаточно мощный источник ультрафиолета - ДРЕ250 с разбитой внешней колбой -хотел спросить сколько времени займет экспозиция? сам захожу в сварочной маске когда зажигается
Добавлено (17.05.2015, 18:36) --------------------------------------------- Хотел спросить кто с ДРЛ дело имел
| Вс, 17.05.2015, 18:01 | Сообщение # 4
Постов: 3056
robinbad, ДРЛ 250 без колбы запускается от трёх запараллеленых двухватных резисторов на 18К, излучение довольно сильное, экспозицию подбирать придётся так же опытным путём..
| Вс, 17.05.2015, 18:38 | Сообщение # 5
robinbad
Постов: 4
Igoran, Цитата Igoran ( ) запускается от трёх запараллеленых двухватных резисторов на 18К, Спасиб за ответ но дроссель штатный есть про время засветки ??
| Пт, 22.05.2015, 17:29 | Сообщение # 6
Постов: 3056
aliaf Вот тут в архиве технологии по производству плат с помощью фоторезиста, надеюсь пригодится..
