Вопрос по фоторезисту
aliaf
  Постов: 63   ОК
Хочу попробовать фторезист для изготовления печатных плат.
Купи в магазине уже готовую текстолитовую плату с нанесенным фоторезистом. В отличие еакого фоторезиста от пленочного? Какая технология обработки?
Дело в том, что у меня ничего не получилось. Хотя перечитал множество рекомендаций в интернете. А возможно что то сделал не так.
1, отрезал полоску текстолита с защитной пленкой.
2 Снял защитную пленку. Сверху пленка синего цвета, другая сторона черная. Под ней медное покрытие, вроде покрытое как бы тончайшим слоем лака.
3 Положил полоску текстолита, на нее шаблон с полосками и цифрами от1 до 10. Сверху положил стекло.
4. Включил УФ лампу и засвечивал равномерно участки от 1 до 10 сдвигая через каждую минуту черный лист бумаги от 1 до 10. Соответственно и время засветки отдельных участков от 1-й минуты до 10 минут. Расстояние от лампы до шаблона 20 см. УФ светильник - 3 лампы по 7 ватт.
5. Проявлял в 5 % растворе кальционированной соды, затем промыл водой.
В результате ничего не заметил, ровная медная поверхность.
Где собака зарыта, может тут какая то другая химия нужна для проявки? В интернете про такой фоторезист ничего не нашол.
Добавлено (20.03.2015, 19:34)
Вопрос отпал. Поскольку умников не нашлось, то в процессе нескольких экпериментов нашол где была собака зарыта.
Тему можно закрыть.
aliaf
  Постов: 63   ОК
Для тех, кого заинтересовало.
Вот результаты эксперимента, правда фото неважное, снимал телефоном, поэтому изображение размыто. Но суть ясна .
На нижнем фото Засветка светильником из 3-х УФ ламп по 7 ватт каждая с расстояния 20 см. Время засветки со сдвигом на каждую цифру через 3 минуты. 1 - 3 минуты ....... 10 - 30 минут.
На верхнем фото засветка с расстояния 17 см начиная от 70 до 1, всего 1 час 20 минут. соответственно единица - 10 минут, 10 - 20 минут,20 - 30 минут и т.д. до 70 - 1 час 20 минут.
Как видно из фото многократное переэкспонирование этому фоторезисту по барабану.
Начиная с 20 минут и до 1 часа 20 минут результат одинаков.
А вот недоэкспонирование уже плохо, что видно на фото на верхнем 0, на нижнем с 1 до 6.
Теперь о проявлении.
1. Проявлял жидким стеклом, не проявилось. возможно нужно долго держать или подогревать раствор. Не стал заморачиваться.
2. Попробовал 5% раствор кальционированной соды. результат как и в 1-ом пункте.
3. Каустической соды нигде не нашол. так что этот вариант не опробован.
4. А вот рецепт 1 колпачек "Крота" на стакан воды подошол в самый раз.
Вообщем по сравнению с лутом на этом фоторезисте меньше проблем.
Принтер не важно какой.
Нужна только УФ лампа, готовый фольгированный текстолит, пленка для принтера ( у кого какой)и флакон "Крота",
Файлы: 4651527.jpg (181.6 Kb)
robinbad
  Постов: 4   ОК
Вопроc Вам можно задать?
Добавлено (17.05.2015, 18:32)
robinbad, У меня есть достаточно мощный источник ультрафиолета - ДРЕ250 с разбитой внешней колбой -хотел спросить сколько времени займет экспозиция? сам захожу в сварочной маске когда зажигается
Добавлено (17.05.2015, 18:36)
Хотел спросить кто с ДРЛ дело имел
  Постов: 3056   U
robinbad, ДРЛ 250 без колбы запускается от трёх запараллеленых двухватных резисторов на 18К, излучение довольно сильное, экспозицию подбирать придётся так же опытным путём..
robinbad
  Постов: 4   ОК
Igoran,
Спасиб за ответ но дроссель штатный есть про время засветки ??
  Постов: 3056   U
aliaf Вот тут в архиве технологии по производству плат с помощью фоторезиста, надеюсь пригодится.. smile
Файлы: 2312728.rar (953.1 Kb)
