Как сделать кнопки
Постов: 7401
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНОПОК
Как сделать кнопки для различных радиолюбительских конструкций или при ремонте готовых приборов, с поломанными выключателями - обмен опытом и описания технологий.
mishail
Постов: 162
Maestro, как раз вовремя, буду себе так в р-45 делать, спасибо!
DGR
Постов: 147
я на светодиодный куб не мог найти какие толкатели для кнопок поставить, в итоге сделал из электролитических кондеров советских, выдрал из них выводы и резинку уплотнения, а фольгу оставил внутри. отрезал нижнюю юбку кондера, которая чуть завальцована была, так как кнопка нужна была не сильно высокая, внутрь вставил толкатель кнопки с фиксацией и приклеил клеем Cosmofen. Снаружи лезвием стер все надписи на кондерах и вроде ниче так получилось)
Alex1
Постов: 1717
mishail, я ещё в августе эти кнопки засветил в фотоотчёте по Р-45.
Egour
Постов: 916
Из МП42 хорошие толкатели получаются. Выводы отламываются, донышком зажимаются в патрон дрели и шляпки полируются суконкой. Круглые, блестящие, совсем как настоящие (потому как металлические)
Витинари
Постов: 1503
Цитата Egour (  ) Круглые, блестящие, совсем как настоящие (потому как металлические) а это хорошая идея! Как раз думал, из чего бы сделать такие металлические кнопки.
EGOR
Постов: 376
NovemberDreamer, Egour, изверги!!!.
Витинари
Постов: 1503
EGOR, у меня еще была мысль под кнопки советские электролиты приспособить, только надо придумать им ограничитель, чтобы они из корпуса наружу не вылезали.
Постов: 7401
С нуля кнопки не делал, так как есть привычка собирать их (заводские) любого типа отовсюду. Насобиралась приличная банка - пока хватает. Но за идеи спасибо.
MAXIMUS
Постов: 1378
прикольные выходят с кт3102 или 3107 (те что в металле) )))))
