Как сделать кнопки
| Вт, 20.01.2015, 23:48 | Сообщение # 21
Egour
Постов: 916
КТ315 не нормирован по уровню шума, так же как импортные транзисторы общего применения.
А C9018 использую наравне с КТ368. КТ368 применяю всякие, и в пластиковых корпусах, и в металлических, и в SMD. Но больше люблю металлические, эстетика готовой конструкции с ними сильно выигрывает.Добавлено (21.01.2015, 00:48) ---------------------------------------------
Цитата BIOS ( ) Возможно Вы имели ввиду "9014" ? Ага. Опечатался.
| Пт, 07.10.2016, 18:47 | Сообщение # 22
Срег
Постов: 54
А у меня такая проблема, какие есть способы ремонта кнопок на джойстиках? На одних стирается токо проводящий слой, а на других мембрана рвется и не возвращается после нажатия...
| Пт, 07.10.2016, 19:00 | Сообщение # 23
Витинари
Постов: 1503
Мембрану с напылением можно достать из пультов или старых калькуляторов, а там уже прилаживать и думать, как ее закрепить на месте старой. Если резина в порядке, а стерся сам слой, то можно поискать в магазинах радиодеталей токопроводящий маркер.
| Пт, 07.10.2016, 19:59 | Сообщение # 24
Срег
Постов: 54
Мембрана по размеру может не подойти, а про маркер первый раз слышу, есть ссылки у китайцев?
| Сб, 08.10.2016, 19:24 | Сообщение # 25
Витинари
Постов: 1503
Погуглил насчет маркера - он пока редкость. На сайте есть про токопроводящий лак - аналогичная штука. Можно сделать самому, смешав цапонлак и мелкую медную пыль. Только перед нанесением на поверхность нужно будет проверить на ненужном участке, не разъест ли лак резину.
| Вт, 18.10.2016, 17:56 | Сообщение # 26
Лекс59
Постов: 1082
По толкателям для кнопок. Недавно в осциллоскопе применил отрезки силиконовой трубки из магазина Медтехники. Прекрасно надеваются на кнопки типа 7х7. А отверстие сверху - отрезком внутренней изоляции какого то кабеля. Получилась прикольно. Там внутри ардуинка с невыпаянными диодами и слегка подсвечивает силикон.
| Сб, 19.11.2016, 11:34 | Сообщение # 27
Срег
Постов: 54
В общем самое простое решение что я нашел, это у китая купить кнопки от PS, там в комплекте есть 2 крестовины, думал одна из них какая то да подойдет, а нет, промахнулся, одна 18 мм, вторя 23мм, а у меня 20 мм , поставил 18 мм, края достают до контактов, работает пока, но потом планирую разрезать на 4 части и поставить в размер... Осталось узнать, какой размер крестовин у Xbox, может там лучше...
