Паяльная станция как печь для сушки плат
| Ср, 17.12.2014, 10:08 | Сообщение # 1
Sanseyis
Постов: 35
Что если использовать паяльную станцию SP852D с регулировкой подачи воздуха и температуры, как печь для сушки плат после нанесения паяльной маски. К примеру сделать ящик с отверстием под фен, естественно вытяжку с кулером и патрубком (трубой) в форточку например. Какие будут советы? Может кто делал что то подобное?
| Вс, 19.04.2015, 15:49 | Сообщение # 2
Andy0636
Постов: 2
Лучше сторительный фен с регулировкой температуры или тепловентилятор.
| Вс, 19.04.2015, 19:19 | Сообщение # 3
Тёмыч
Постов: 759
Sanseyis, если ящик не большой, то может и хватит мощности ...
| Сб, 06.02.2016, 15:01 | Сообщение # 4
RADIST0092
Постов: 42
Подскажите пожалуйста! Заказывал в Али экспресс паяльную станцию HAKKO -936. Очень доволен. ПРи нем были несколько жал. Внутри жал имеются тонкие металлические вставки. А в жале, которое было с паяльником, вставки нет. Если одеть на нагреватель жало без вставки , по внутреннему диаметру жала между стенкой жала и корпусом нагревательного элемента, остается промежуток пустой, а если одеть не снимая вставку, жало плотно садится на нагреватель. Вопрос такой! Перед тем как насадить жало на нагреватель, вставки снимать или нет?!
| Сб, 06.02.2016, 15:55 | Сообщение # 5
Serykos
Постов: 88
Ну скажем так: Чем ближе нагреватель к стенкам жала, тем теплообмен лучше. Но как они там взаимно расширяться при нагреве будут, вопрос. То есть ,как бы, зазор тепловой ,как на клапанах "авто" должен быть минимальный(я не про автотаз ). А забыл ли китаец вставить в остальные или так предусмотрено китайским инженером - это загадка.
| Чт, 11.02.2016, 11:08 | Сообщение # 6
RADIST0092
Постов: 42
Serykos, Я оставил вставки. Сдается мне, внутренний диаметр жала сделан под нихромовый нагреватель, он чуть толше.
| Чт, 23.02.2017, 14:04 | Сообщение # 7
yoga
Постов: 416
В LUKEY852+ накрылся нагреватель паяльника с терморезистором. В магазине был только китайский с термопарой. Перепаял как советовали на рисунке. Как правильно откалибровать смещение и крутизну температурной характеристики? Есть мультиметр с термопарой M890CДобавлено (23.02.2017, 15:04) --------------------------------------------- Достаточно будет подобрать R9,R10?
