Намотка дросселя своими руками
Витинари
Постов: 1503
Нужно намотать дроссель примерно 220 мкГн 100мА (в магазинах у нас их нет и не предвидится). Выбрал самый доступный способ - намотка катушки на резисторе МЛТ-1, по расчетам получается 184-185 витков. Но вот вопросы: 1. Провод диаметром 0,22 мм. для тока 100мА не маловат будет? Или лучше взять на 0,335? 2. Если намотать более толстый провод, получится и более толстая катушка. Насколько сильно это скажется на индуктивности?
Постов: 7401
0,2 мм и не такой ещё ток выдержит.
NovemberDreamer, Диаметер 0.22 как раз по расчетам, пропускает ток 100 ма.
Витинари
Постов: 1503
Сергей-78, а можно формулу? По ходу, я как-то не так считал.
NovemberDreamer, Вот онлайн калькулятор.
Постов: 7401
NovemberDreamer, просто возьми этот дроссель и подключи к БП чтоб пошёл ток 0,1 А. Удивишься - но он даже не нагреется!
Витинари
Постов: 1503
Сергей-78, спасибо. вроде разобрался. Если взять сечение провода (0,785*d2) и посмотреть по таблице, то должно хватить. Вот, таблицы нарыл:
Добавлено (22.09.2014, 20:40) --------------------------------------------- Maestro, да я старался как-то с дросселями не связываться - муторно это, особенно, когда купить готовые негде.
