    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Намотка дросселя своими руками
    Пн, 22.09.2014, 10:17 | Сообщение # 1
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Нужно намотать дроссель примерно 220 мкГн 100мА (в магазинах у нас их нет и не предвидится). Выбрал самый доступный способ - намотка катушки на резисторе МЛТ-1, по расчетам получается 184-185 витков. Но вот вопросы:
    1. Провод диаметром 0,22 мм. для тока 100мА не маловат будет? Или лучше взять на 0,335?
    2. Если намотать более толстый провод, получится и более толстая катушка. Насколько сильно это скажется на индуктивности?
    Пн, 22.09.2014, 17:57 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    0,2 мм и не такой ещё ток выдержит.
    Пн, 22.09.2014, 19:01 | Сообщение # 3
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    просто я по формуле считал: d = 0.025 * √(I)
    где d - диаметр провода в мм, I - ток в мА.
    соответственно ток будет равен √(I) = d/0.025 = 0.22/0.025 = 8.8
    Возводим 8.8 в квадрат, получаем 77.44 мА.
    Добавлено (22.09.2014, 20:01)
    Дроссель нужен для программатора, а usb 2.0 по стандарту может выдать до 500 мА. А программатор, можно сказать, экспериментальный (не любят наши радиолюбители Аргентину smile ), вот и сомневаюсь немного. Может, кто наматывал дроссель для пикита?
    Наткнулся на очень забавное обсуждение шины usb biggrin
    http://otvet.mail.ru/question/82711423
    "гуру" на вопрос "какой максимальный ток может быть на юсб" один за другим утверждают: 5.5 в! facepalm lol
    Пн, 22.09.2014, 19:04 | Сообщение # 4
    NovemberDreamer, Диаметер 0.22 как раз по расчетам, пропускает ток 100 ма.
    Пн, 22.09.2014, 19:16 | Сообщение # 5
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Сергей-78, а можно формулу? По ходу, я как-то не так считал.
    Пн, 22.09.2014, 19:18 | Сообщение # 6
    NovemberDreamer, Вот онлайн калькулятор.
    Пн, 22.09.2014, 19:20 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    NovemberDreamer, просто возьми этот дроссель и подключи к БП чтоб пошёл ток 0,1 А. Удивишься - но он даже не нагреется!
    Пн, 22.09.2014, 19:40 | Сообщение # 8
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Сергей-78, спасибо.
    вроде разобрался. Если взять сечение провода (0,785*d2) и посмотреть по таблице, то должно хватить.
    Вот, таблицы нарыл:
    Добавлено (22.09.2014, 20:40)
    Maestro, да я старался как-то с дросселями не связываться - муторно это, особенно, когда купить готовые негде.
    Файлы: 5630970.jpg (108.0 Kb) · 2475665.jpg (111.3 Kb)
