Устройство для травления плат
| | Сообщение # 31
skateman
Постов: 2201
invertor, мда, это ж скока хлорного железа развести надо . А если серъезно, то он в системе СИ запутался.
| | Сообщение # 32
S-удалён
Постов: 224
skateman, будет открывать предприятие по травке плат))) ничего логичней не приходит в голову чтоб использовать столько литров холорного железа а главное где он его поденит
| | Сообщение # 34
safin395
Постов: 872
2,184 литра математики
| | Сообщение # 35
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата skateman (  ) то он в системе СИ запутался Цитата SANYO (  ) будет открывать предприятие по травке плат Цитата fevilich (  ) ну не знает человек Ну и что вы на человека напали---ну не поставил точку в сообщении........2.184л.....
| | Сообщение # 36
Sanseyis
Постов: 35
Я себе сделал ванну для травления из двух прозрачных коробок для А4. Разрезал обе по вдоль и склеил между собой клеем для аквариумов. На дно положил воздушную трубочку подключенную к компрессору от того же аквариума и теперь у меня воздушно-пузырьковая ванна для травления. Только я не травлю в ХЖ ибо он темный что не видно процесс травления. Травлю персульфатом аммония в подогретом состоянии, процесс травления платы 10х10см, примерно 20-30минут. Могу выложить фото!
| | Сообщение # 37
Постов: 3056
Можно взять любую подходящую ванночку и прикрепить к ней сбоку вибромоторчик с аккумулятором, ставишь её например на губки (для вибрации) и процесс травки быстрее. У меня так раньше было сделано, потом отпала необходимость, т.к. у меня уже давно концентрированный раствор хлорного железа, травка 10-15 мин в обычной воде, при нагреве быстрее, но куда торопится..
| | Сообщение # 38
Sanseyis
Постов: 35
Цитата Igoran (  ) Можно взять любую подходящую ванночку и прикрепить к ней сбоку вибромоторчик с аккумулятором, ставишь её например на губки (для вибрации) и процесс травки быстрее. У меня так раньше было сделано, потом отпала необходимость, т.к. у меня уже давно концентрированный раствор хлорного железа, травка 10-15 мин в обычной воде, при нагреве быстрее, но куда торопится..
Правильно, куда торопиться! При постоянном помешивании раствора, процесс травления быстрее проходит и без подтравливания.
| | Сообщение # 39
DEXXTER933659
Постов: 1896
Вылейте ваше хлорное железо в раковину---пора уже персульфатом аммония начинать травить
| | Сообщение # 40
Salongo
Постов: 751
Цитата DEXXTER933659 (  ) уже персульфатом аммония начинать травить И как он? Читал, но пока не решился купить?
