Опрессовка контактов (клемм)
Vaska
  Постов: 1   Х
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ОБЖАТИЯ
Разработанная для того, чтобы заменить потребность в паяных соединениях, технология обжатия обеспечивает
высококачественное соединение между концом клеммы и проводом при относительно невысоких затраченных
средствах. Методы использования обжимных соединений зависят от применения, объема и изменяются от
использования в ручных устройствах до использования в полностью автоматизированных системах.
Методы использования включают в себя основной ручной инструмент, пресс или блок штампов, щипцы для зачистки
концов и обжимки или полностью автоматическую систему обработки провода. Однако, не зависимо от того, какой
метод используется, настройка каждого инструмента является очень важной для того, чтобы добиться качественного
обжатия.
Сегодня многие компании, занимающиеся производством и продажей комплектного оборудования, используют
систему статистического контроля производственных процессов (SPC) для того, чтобы улучшить свои обжимные
соединения. Обжимное соединение является сложным технологическим процессом, и чтобы обеспечить
соответствующее качество необходимо понимать переменность и взаимоувязанное взаимодействие, которое
включает в себя эта технология.
Без тщательного понимания технологического процесса обжимки и всех тех факторов, которые могут оказывать на
него влияние, результат может не соответствовать ожиданиям. Те три элемента, которые являются ключевыми для
технологического процесса обжимки - это клемма, провод и инструменты.
Добавлено (28.05.2014, 14:02)
Клемма
В большинстве случаев применения, производителям соединительных элементов экономически нет смысла
разрабатывать клемму, которая бы могла принимать один размер провода, жилу одного провода, и один диаметр
изоляции (типа UL), а также соответствующую спецификациям Министерства Обороны (Mil Specifications).
Большинство клемм принимают множество размеров проводов, жил и целый ряд диаметров изоляции, а клеммы
разрабатываются для того, чтобы соответствовать приемлемым уровням во всем этом диапазоне.
Провод
Жила провода и тип изоляции могут широко различаться при одном размере провода. Например, в 18 AWG
(Американский калибр провода) 19-жильном проводе на 18% больше материала, чем 18 AWG 16-жильном проводе.
Диаметр изоляции провода 18 AWG может изменяться в диапазоне от 1,78 мм (0,070") до более 4,57 мм (0,180").
Жилы провода могут быть медными, лужеными, с внешним защитным покрытием или с верхним защитным
покрытием. Материалы изоляции провода, толщина и приборы измерения твердости меняются от одного
применения к другому.
Инструменты
Какой тип инструмента требуется для данного применения? Требует ли данное применение ручной зачистки концов
провода или из-за объема необходимо использовать автоматический станок для зачистки концов провода? Требует
ли данное применение и объем ручных инструментов, пресс-формы или полностью автоматизированных станков
для обработки проводов? Обжимка при помощи ручных инструментов, полуавтоматическая пресс-форма или
полностью автоматический станок для обработки проводов - все подразумевает различные уровни изменчивости.
Клемма, провод и тип инструмента для использования – все это влияет на качество выполняемых клеммных
соединений.
Добавлено (28.05.2014, 14:05)
ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ОПИСАНИЯ
Цель
Это руководство описывает основные принципы и процедуры для понимания и достижения приемлемых обжимных
соединений. Глоссарий в Разделе 3 содержит общие термины и определения. В Разделе 4 перечислены
инструменты, которые необходимы для выполнения точных замеров и оценки приемлемости обжимки.
Только для открытых опор, настройка инструментов является важной при определении качества обработанного
обжимного контакта. Свойства, которые необходимо учитывать, включают в себя высоту обжимного контакта,
скользящий контакт проводника, уширенный конец, отсечной вывод и длину зачищенного конца, и положение
изоляции. Изменяемость одного или более этих свойств может снизить измеренное усилие отрыва. Возможно,
трудно будет установить приемлемые пределы изменяемости, потому что все свойства оказывают взаимное
влияние друг на друга.
Например, регулировка токопроводящей дорожки для уширенного конца будет изменять длину отсечного вывода и
положение провода изоляции, тогда как длина зачищенного конца и расположение провода влияют на скользящий
контакт проводника и положение изоляции. Регулировка высоты обжимного контакта изоляции может привести к
небольшому изменению в измерении высоты обжимного контакта проводника. Для человека, который будет
выполнять регулировку, возможно будет необходимо выполнить множество регулировок, чтобы добиться
оптимальной установки.
Порядок, в котором выполняется установка, может помочь уменьшить количество повторных регулировок,
необходимых для оптимальной установки.
Это руководство составлено таким образом, что его части, или его содержимое полностью могут быть использованы
в качестве методического руководства для требований ISO.
Добавлено (28.05.2014, 14:21)
Рекомендации по опрессовке изолированных наконечников пресс-клещами марки КВТ
Как правильно сделать опрессовку изолированных наконечников1 Правильно подготовьте провод. Изолированные коннекторы допускается опрессовывать только на многожильных медных проводах. Для монтажа моножильных проводов используйте неизолированные наконечники и специальные матрицы для опрессовки (тип 05). Снимите изоляцию с провода на необходимую длину, без повреждения жил проводника. Длина снятия изоляции определяется геометрией коннектора. Для облегчения ввода многожильного проводника в наконечник слегка закрутите жилу для придания ей компактной формы.
2 Правильно выбирайте коннектор. Размер наконечника должен соответствовать сечению провода.
Геометрия контактной части выбирается в соответствии с типом вводной клеммы и условиями эксплуатации. При наличии вибрации или в условиях подвижного состава не используйте вилочные наконечники.
3 Правильно выбирайте инструмент. Используйте для опрессовки профессиональный инструмент. Пресс-клещи, оснащенные храповым механизмом, обеспечивают блокировку обратного хода до прохождения полного цикла опрессовки. Это исключает риск недоопрессовки по вине оператора. На графике отображены зависимости механической прочности и электрического сопротивления контакта от силы опрессовки (высоты опрессовочного профиля).
Правильно устанавливайте матрицы на пресс-клещи. При смене матриц в пресс-клещах, устанавливайте их так, чтобы сторона матриц с наименьшим сечением опрессовочного профиля располагалась у края губок.
5 Правильно расположите наконечник на жиле. Конец зачищенной жилы должен быть видимым и располагаться вровень с опрессовочной частью наконечника или выступать не более чем на 1 мм, без выхода в контактную зону присоединения. Убедитесь в отсутствии загибания отдельных проводников жилы под изолированной манжетой. Изоляция провода должна заходить внутрь изолирующей манжеты наконечника до упора и полностью перекрываться манжетой.
6 Правильно устанавливайте коннектор в матрицах пресс-клещей. При опрессовке двухконтурными матрицами (обжим по жиле и изоляции) правильно располагайте наконечник в матрицах пресс-клещей, чтобы каждый из контуров опрессовывал соответствующую часть провода. Наконечник должен заводиться с маркированной стороны матриц. Ориентируйте наконечник так, чтобы технологический шов цилиндрической части располагался сверху. Используйте цветовую или цифровую маркировку на матрицах для идентификации профиля обжима под выбранный размер наконечника.
7 Правильно опрессовывайте наконечник. Опрессовку необходимо производить до полного смыкания матриц пресс-клещей. После опрессовки убедитесь в целостности изолирующей манжеты и механической прочности соединения. Не должно быть какого-либо движения провода в наконечнике.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Vaska, прочитал ваш трактат! Объясните пожалуйста, для чего эти заводские требования и установки нам-форумчанам?!
Alex1, biggrin ,а вдруг соберёшь реактор а технологию обжатия не выдержишь,тем самым нарушишь требоания методического руководства для требований ISO, по опрессовке изолированных наконечников пресс-клещами марки КВТ,с нарушением целосности изолилируещей манжеты и механической прочности соединения провода в наконечнике,вот smile
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
краб, юмор-юмором laugh а чувак то походу так и не понял, зачем сюда это загнал. Пусть шеф подотрет тему, а то му тут нафлудим про антенны нечаянно)
П13-15
  Постов: 811   Х
еще и дулей сварится. biggrin
BIOS
  Постов: 1456   ОК
друзья, ведите себя спокойно)))))))))) cry у чувака 1поСт, а уже баня))))) crazy
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата BIOS ()
уже баня)
Только заметил. lol lol lol
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
П13-15, так шеф его тут же забанил, а тему зачем то оставил. Видимо потом в курилку переименует. laugh
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Что б я вот делал без этой статьи, как опрессовывал бы??!! wacko biggrin
mishail
  Постов: 162   Друзья
Все , терпеть больше не могу, пойду опресовывать...
